kett või muu sidumismaterjal mülkast väljaronimiseks
honkomees
- True Off Roader!
Lagedal väljal, kus ühtegi puud ligidal pole ega teine transpordivahend juurde sõita ei saa või ei julge, kasutan silla peale kinnijäämisel lihtsat kahe kaika meetodit. St. et rataste/velgede külge seon mingi peenpalgi (d-10-15 cm) ja sellise abivahendiga ronib igast august välja kui kaigas pooleks ei lähe või sidumisvahend ei rebene. Tavaliselt kasutan ketti, aga täna õnnestus 3 ketijuppi ribadeks teha, tegelt 2 kaigast ka. Ega tavaline lehmakett selleks õige asi polegi. Äkki keegi oskab soovitada kõvemat ketti või muud head vahendit, millega saaks toekama kaika ratta külge fikseerida.
Re: kett või muu sidumismaterjal mülkast väljaronimiseks
Julmad kaikad, kui kette poolitavad...
Ega keevitamata ketist asja pole. Ning kuda need tõstemehed ütlevadki: kett algab 5 mm ja iga algava tonni kohta 1 juurde ristlõikele...
Kui paslik kett ainult nii hinnaline ei oleks
Valuveljekasutajail pole valikut: vaid lai rihm ei lõhu velge.
honkomees
- True Off Roader!
Aga kuidas seda rihma veljeaukudest läbi toppida ja veel olulisem —kinni siduda, ketiga on lihtne,seekel või polt ajab asja ära. Ja jäme kett ei mahu kah aukudest läbi, vsja peenikest aga tugevat.
- CaveMan
- True Off Roader!
Certexis on igasugu tugevaid ja väga tugevaid kette ja muid kinnitusvahendeid.
- TiitR
Norra veokite lumeketid pole tugevamad? Mul viimased 2 autot sealt toodud ja ports kette kaasas.
honkomees
- True Off Roader!
no kas siis keegi peale minu ei kasuta käepäraseid vahendeid? Põllult masina kättesaamiseks pea ainuke variant. Huvitab just kogemus, mida teised kasutavad kaika ratta külge sidumiseks.
Ma ise olen näinud sellist ankrurakendust. Ankruks oli vai, mis kohati meenutas jääpuuri (ainult keere oli väiksem). Tol löödi ots maasse ja suure võtmega keerati ülejäänud osa sinna... Ja seda suht pehmel pinnasel, aga eks turbamaal see ei toimi. Kes antud asja pakub, ei tea. Mõistlikum vist mõnel külasepal antud ankur lasta kangist meisterdada. Muidugi siis peab masinal vints olema.
Ise pole kasutanud... ikka mõne abilise auto või traktori näol leidnud.
Aga olen näinud kui ca 25 tonnine ATS roomik selle vahendiga maa seest kätte saadi. Kõige suurem vaev oli suure männi kirvega pikali ja juppideks saamine. Sidumiseks polnud siis muud võtta kui tross.
Ega tänagi palju variante rohkem pole, kui siis ehk korralik kett.
gaz fs 1
Video
Sellel videol näha see puur-tüüpi ankur.
KeegiVeel kirjutas:Ma ise olen näinud sellist ankrurakendust. Ankruks oli vai, mis kohati meenutas jääpuuri (ainult keere oli väiksem). Tol löödi ots maasse ja suure võtmega keerati ülejäänud osa sinna... Ja seda suht pehmel pinnasel, aga eks turbamaal see ei toimi. Kes antud asja pakub, ei tea. Mõistlikum vist mõnel külasepal antud ankur lasta kangist meisterdada. Muidugi siis peab masinal vints olema.
Joel 5116353
Audi A4 quattro, Audi A6 quattro
honkomees
- True Off Roader!
Ärge kalduge teemast kõrvale! Vints ja ankur ei huvita, vintsi pole igal masinal, igaks juhuks installida on raha raiskamine, mädaneb ilma kasutuseta ja hooldeta. Ja antud juhul oleks ankur pidanud ka poolde maakerasse kaevuma.
Ma ei ole siiamaani aru saanu,et misasi siin teemas see " Modifikatsioonid edasijõudnutele " on ?
Kas need kaikad või see kett või hoopis Norra tugev kett ?
Tundub,et seal metsaelajate vahel on väiksem mutrivõti kui 14 juba nanotehnoloogia.
HM Racing Team
- LR90
Sobiv kett: kerge, tugev, piisavalt väikse välismõõduga.Movistar kirjutas:Ma ei ole siiamaani aru saanu,et misasi siin teemas see " Modifikatsioonid edasijõudnutele " on ?
honkomees
- True Off Roader!
Oma väga väikese aruga ei leidnud teist rubriiki, tehniline küsimus ju on aga Hooldus ja Remont - mitte see, Sisukad - kah mitte, no pole ju.Movistar kirjutas:Ma ei ole siiamaani aru saanu,et misasi siin teemas see " Modifikatsioonid edasijõudnutele " on ?...
Aga Võsa andis täpse vastuse - sobiv kett. Jämme ja tugev ei mahu veljeaukudes läbi, peenike on aga nõrk, äkki siis edasijõudnud teavad paremat lahendust.
meil on nano väiksem kui 27 võti, võta ikka suuremalt.Movistar kirjutas:... Tundub,et seal metsaelajate vahel on väiksem mutrivõti kui 14 juba nanotehnoloogia.
Viimasel juhul oli kahe silla peale kinnivajunud apastraadiks pisem traktor.
honkomees
- True Off Roader!
No kui 66 oleks olnud mõlema sillaga nätskes savis, siis kahtlen et oleks see meetod aidanud, prussid oleks vajunud sisse ja isegi kui oleks natuke pidama saanud, siis see pikk "spilka" murduks kindlasti koormuse all.LR90 kirjutas:https://www.youtube.com/watch?v=OymFNyZ2uhw
ikka selliselt kasutan kaikaid
https://www.youtube.com/watch?v=I327kM6AvmQ
