kett või muu sidumismaterjal mülkast väljaronimiseks
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
Lagedal väljal, kus ühtegi puud ligidal pole ega teine transpordivahend juurde sõita ei saa või ei julge, kasutan silla peale kinnijäämisel lihtsat kahe kaika meetodit. St. et rataste/velgede külge seon mingi peenpalgi (d-10-15 cm) ja sellise abivahendiga ronib igast august välja kui kaigas pooleks ei lähe või sidumisvahend ei rebene. Tavaliselt kasutan ketti, aga täna õnnestus 3 ketijuppi ribadeks teha, tegelt 2 kaigast ka. Ega tavaline lehmakett selleks õige asi polegi. Äkki keegi oskab soovitada kõvemat ketti või muud head vahendit, millega saaks toekama kaika ratta külge fikseerida.
Re: kett või muu sidumismaterjal mülkast väljaronimiseks
Julmad kaikad, kui kette poolitavad... :shock:
Ega keevitamata ketist asja pole. Ning kuda need tõstemehed ütlevadki: kett algab 5 mm ja iga algava tonni kohta 1 juurde ristlõikele...
Kui paslik kett ainult nii hinnaline ei oleks :?
Valuveljekasutajail pole valikut: vaid lai rihm ei lõhu velge.
honkomees
Aga kuidas seda rihma veljeaukudest läbi toppida ja veel olulisem —kinni siduda, ketiga on lihtne,seekel või polt ajab asja ära. Ja jäme kett ei mahu kah aukudest läbi, vsja peenikest aga tugevat.
CaveMan
Postitus Postitas CaveMan »
Certexis on igasugu tugevaid ja väga tugevaid kette ja muid kinnitusvahendeid.
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
Norra veokite lumeketid pole tugevamad? Mul viimased 2 autot sealt toodud ja ports kette kaasas.
honkomees
no kas siis keegi peale minu ei kasuta käepäraseid vahendeid? Põllult masina kättesaamiseks pea ainuke variant. Huvitab just kogemus, mida teised kasutavad kaika ratta külge sidumiseks.
KeegiVeel
Postitus Postitas KeegiVeel »
Ma ise olen näinud sellist ankrurakendust. Ankruks oli vai, mis kohati meenutas jääpuuri (ainult keere oli väiksem). Tol löödi ots maasse ja suure võtmega keerati ülejäänud osa sinna... Ja seda suht pehmel pinnasel, aga eks turbamaal see ei toimi. Kes antud asja pakub, ei tea. Mõistlikum vist mõnel külasepal antud ankur lasta kangist meisterdada. Muidugi siis peab masinal vints olema.
GC
Postitus Postitas GC »
Ise pole kasutanud... ikka mõne abilise auto või traktori näol leidnud.
Aga olen näinud kui ca 25 tonnine ATS roomik selle vahendiga maa seest kätte saadi. Kõige suurem vaev oli suure männi kirvega pikali ja juppideks saamine. Sidumiseks polnud siis muud võtta kui tross.
Ega tänagi palju variante rohkem pole, kui siis ehk korralik kett.
gaz fs 1
joe80
Postitus Postitas joe80 »
Video
Sellel videol näha see puur-tüüpi ankur.
KeegiVeel kirjutas:Ma ise olen näinud sellist ankrurakendust. Ankruks oli vai, mis kohati meenutas jääpuuri (ainult keere oli väiksem). Tol löödi ots maasse ja suure võtmega keerati ülejäänud osa sinna... Ja seda suht pehmel pinnasel, aga eks turbamaal see ei toimi. Kes antud asja pakub, ei tea. Mõistlikum vist mõnel külasepal antud ankur lasta kangist meisterdada. Muidugi siis peab masinal vints olema.
Joel 5116353
Audi A4 quattro, Audi A6 quattro
honkomees
Ärge kalduge teemast kõrvale! Vints ja ankur ei huvita, vintsi pole igal masinal, igaks juhuks installida on raha raiskamine, mädaneb ilma kasutuseta ja hooldeta. Ja antud juhul oleks ankur pidanud ka poolde maakerasse kaevuma.
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Ma ei ole siiamaani aru saanu,et misasi siin teemas see " Modifikatsioonid edasijõudnutele " on ?
Kas need kaikad või see kett või hoopis Norra tugev kett ?
Tundub,et seal metsaelajate vahel on väiksem mutrivõti kui 14 juba nanotehnoloogia.
HM Racing Team
LR90
Postitus Postitas LR90 »
Movistar kirjutas:Ma ei ole siiamaani aru saanu,et misasi siin teemas see " Modifikatsioonid edasijõudnutele " on ?
Sobiv kett: kerge, tugev, piisavalt väikse välismõõduga. 8) Soovitavalt odav.
honkomees
Movistar kirjutas:Ma ei ole siiamaani aru saanu,et misasi siin teemas see " Modifikatsioonid edasijõudnutele " on ?...
Oma väga väikese aruga ei leidnud teist rubriiki, tehniline küsimus ju on aga Hooldus ja Remont - mitte see, Sisukad - kah mitte, no pole ju.
Aga Võsa andis täpse vastuse - sobiv kett. Jämme ja tugev ei mahu veljeaukudes läbi, peenike on aga nõrk, äkki siis edasijõudnud teavad paremat lahendust.
Movistar kirjutas:... Tundub,et seal metsaelajate vahel on väiksem mutrivõti kui 14 juba nanotehnoloogia.
meil on nano väiksem kui 27 võti, võta ikka suuremalt.
Viimasel juhul oli kahe silla peale kinnivajunud apastraadiks pisem traktor.
honkomees
No kui 66 oleks olnud mõlema sillaga nätskes savis, siis kahtlen et oleks see meetod aidanud, prussid oleks vajunud sisse ja isegi kui oleks natuke pidama saanud, siis see pikk "spilka" murduks kindlasti koormuse all.
ikka selliselt kasutan kaikaid
https://www.youtube.com/watch?v=I327kM6AvmQ
