O: Pajero vaakumlüliti (ostetud)
- CaveMan
- True Off Roader!
Soovin osta 2.gen Pajerole vaakumlüliti. Asub mootoriruumis paremal pool ning lülitab esisilla vaakumklappi.
Näeb välja selline nagu pildil.
Mul on vaja ühte (sinise täpiga) aga võib pakkuda ka komplekti.
Tallinn ja lähiümbrus või saatmisvõimalusega.
Soovitatav kontakteerumisviis privaatsõnum.
Margus
5.2.9.4.1.0.4
Margus
5.2.9.4.1.0.4
- vaakum.JPG (53.1 KiB) Vaadatud 3090 korda
Viimati muutis CaveMan, P Mär 08, 2015 1:36 am, muudetud 1 kord kokku.
- tuningman
Re: O: Pajero vaakumlüliti
Vabandused OT pärast.
Minu mäletamist mõõda töötavad mõlemad ühte
moodi ja kasutatult on omavahel vahetatavad.
Uusi saab ainult paari kaupa kahjuks.
tavaliselt lähevad läbi ühte ja sama värvi klapid.
Ehk keegi teadjam oskab täpsemalt kommenteerida.
UUed klapid olid suht kallid.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
- CaveMan
- True Off Roader!
Jah sul on ilmselt õigus. Ükskõik kumba värvi sobiks aga sinine oleks lahedam
Hiinast saab tellida komplekti 25 €-ga aga ei viitsi kuu aega oodata.
- tuningman
25e on uue asja eest ikka kommi raha.CaveMan kirjutas:Jah sul on ilmselt õigus. Ükskõik kumba värvi sobiks aga sinine oleks lahedamHiinast saab tellida komplekti 25 €-ga aga ei viitsi kuu aega oodata.
Siis kui ma otsisin ühele l200le, siis
oli odavaim saada olev klapipaar 150e
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
- CaveMan
- True Off Roader!
Kohapeal on olemas uus komplekt 80 €-ga aga 25 € tunduks just täpselt paras raha selle eest maksta, ka kasutatuna.
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Kasutatuna Mitsu klapid otsas aga saan pakkuda kasutatuna samasugust klappi ainult teistsuguse pistikuga (pistiku koos juhtmeotstega saab kaasa)CaveMan kirjutas:Kohapeal on olemas uus komplekt 80 €-ga aga 25 € tunduks just täpselt paras raha selle eest maksta, ka kasutatuna.
Pärinevad Ford Rangeri pealt kus nendega millegipärast pole seda probleemi mis Mitsubishidel.
Hinnaks 15.-
- isakene
- I know how to fix stuff
Ei toimi need klapid ühtemoodi, üks on NO ja teine NC ehk siis üks normaalselt (vooluta olekus) avatud ja teine normaalselt suletud. Peast ei mäleta, kumb on kumb.
56 486769, isakene@gmail.com
- CaveMan
- True Off Roader!
Nii see on aga klappi saab vastavalt muuta kumba pidi sa seda töötamas näha soovid. Selleks tuleb pimeda ja vooliku asukohad omavahel ringi ühendada.isakene kirjutas:Ei toimi need klapid ühtemoodi, üks on NO ja teine NC ehk siis üks normaalselt (vooluta olekus) avatud ja teine normaalselt suletud. Peast ei mäleta, kumb on kumb.
Tänan! Kui lähiajal Mitsu klappi ei leia, siis võtan ühendust.Maasturid kirjutas:Kasutatuna Mitsu klapid otsas aga saan pakkuda kasutatuna samasugust klappi ainult teistsuguse pistikuga (pistiku koos juhtmeotstega saab kaasa)
- isakene
Nunuh?CaveMan kirjutas: Nii see on aga klappi saab vastavalt muuta kumba pidi sa seda töötamas näha soovid. Selleks tuleb pimeda ja vooliku asukohad omavahel ringi ühendada.
Mõtle nüüd natuke aega loogiliselt.
See väide kehtiks juhul, kui sul oleks 3/2 jagaja ehk siis kolme otsa ja kahe asendiga klapp. Siis saaks otsi omavahel kombineerides küll sellise tulemuse. Aga kahe otsaga klapp ehk piltlikult öeldes kraan saab ikkagi olla vaid lahti või kinni. Valida on ainult, kas normaalselt lahti või normaalselt kinni.
- CaveMan
- True Off Roader!
Ma hea meelega arutan seda sinuga.isakene kirjutas: Nunuh?![]()
Vaata seal eespool minu pildil on sinisel klapil vasakus otsas üks julla. See on kork ja selle all on vooliku kinnituse auk. Teisel klapil on samasugune kork voolupesa all. Pildilt näed ka seda, et voolikud on ühel ühte poole ja teisel teise poole ühendatud. Kui nüüd korgid ja voolikud ringi tõsta, siis hakkaks nagu klapp teistpidi tööle. Ehk klapil ongi kolm otsa ja kaks asendit. Või kuidas?
- isakene
Aa, see kolmas ots jäi mul nägemata. Sel juhul kehtib sinu kirjeldus küll.
- tuningman
Ehk siis....isakene kirjutas: Sel juhul kehtib sinu kirjeldus küll.
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
Või ostad suvalisest poest kasvõi lada klapi ca 8 euri eest ja paned selle nc klapi asemele. Kui mitsu peal on läbi no klapp, siis vahetad originaalklapid nii, et vaja oleks nc klappi.
- CaveMan
- True Off Roader!
Sain ikka originaaltüki külge ja nüüd on korras.
