Vintsi hooldamisest
Vintsi hooldamisest
Küsimus selline. Kui tihti tuleks vints seest poolt puhastamiseks-hooldamiseks lahti kiskuda? Kas peale iga võistlust, või peale iga suuremat uputamist? :?:
Meie Come-Up 9000 vintsi laagrid vajavad juba nüüd, alla kolme kuust kasutamist ning peale kahte võsitlust, vahetust. Kusjuures kahe võistluse vahel sai lahti võetud ja hooldatud. Natuke liiga kiire kulumine tundub olevat. :?
Nimelt oli piduri poolne laager kokku jooksnud ja mootori poolsed laagrid ja üsna kurvas seisus. :evil:
jazz777
Tuuker
Re: Vintsi hooldamisest
Postitus Postitas jazz777 »
Landy kirjutas:Kusjuures kahe võistluse vahel sai lahti võetud ja hooldatud.
Vale hooldamine :?:
See tundub küll liig kiire lõpp come-upile olevat.
Vabad mehed ongi need kõige suuremad ketserid
jazz777 kirjutas:
Vale hooldamine :?:
Meie vaimsed juhid asja hooldamisel olid (Unijeebiku) Margus ja (Luige)Veiko. Teostsus meie oma Eluca poolt. Viimati sai kenasti vesi seest välja lastud, puhastatud ja kenasti uuesti sisse määritud. Mitte, et uued laagrid hirmkallid oleks, aga tean vintse, mis aastaid ilma suurem näppimiste töötvad. Veidi nõutuks võtab.
Äkki lihtsalt õnnetu isend? (Kohe esimesel suuremal tõmbel saime ka originaaltrossi kahest kohast katki.)
margus61
Zootramm
Postitus Postitas margus61 »
Landy kirjutas:Kohe esimesel suuremal tõmbel saime ka originaaltrossi kahest kohast katki.
Mul sama lugu. Keegi siin varem vihjas ka, et originaaltross pidigi suht väeti olema.
Millist määret trumli laagrite määrimiseks kasutasid?
[quote="margus61Millist määret trumli laagrite määrimiseks kasutasid?[/quote]
Mäletamist mööda miskit sinist ollust pandi.
Postitus Postitas erik »
Mis laagrid? Kas mootori kuullaagrid või trossipooli nailon puksid?
erik kirjutas:Mis laagrid? Kas mootori kuullaagrid või trossipooli nailon puksid?
Piduri juures (6004 RS) oli täiesti kinni, ja mootori juures (6202 ja 6203 RS) liikusid, kuid olid p****s. Loodetavasti jäid mulle need numbrid õigesti meelde.
virx2
Postitus Postitas virx2 »
Meie teeme peale igat suuremat uputamist vintsile hooldust. Üldiselt on seal alati olnud ka liiva ja muda sees. Kindlasti ei tee see paha kui peale igat võistlust, suuremat safarit asja laiali lammutad ja ära puhastad.
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
Määre omab suurt tähtsust, eriti kui laager tihti vett ja muda saab. Ise olen kasutanud mingit cleenflo valget möga, paras keemia ja suht mürgine (ükskord sain tunda) aga laagreid see eest hästi hoidnud -
peale on märgitud ka, et mõeldud talutehnikale sh. vintsidele.
rommi
