2,5 pajero ei taha enam käima minna
Jama siis selline,et sai vahetatud pajerol pkokikaan. Kõik ilus ja hää. Läks uuesti käima,käis mingi aja ja ssiis lendas nukkvõlli rihmaratta sõrm jupideks(see sai muidugi vana pandud). Noh kaan maha uuesti,klapid üle vaadatud,kokku tagasi ja käima. Sõidan koju ja järgmine hommik panen käima,käib pool minutit ja jäi seisma. Nüüd siis ketra palju tahad aga ei midagi. Kas võib ikka olla et klapid said väga haiget. Pihusti torud said vähe lahti lastud,kütet tuleb.
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Re: 2,5 pajero ei taha enam käima minna
Mis aasta Pajero?timhai kirjutas:Jama siis selline,et sai vahetatud pajerol pkokikaan. Kõik ilus ja hää. Läks uuesti käima,käis mingi aja ja ssiis lendas nukkvõlli rihmaratta sõrm jupideks(see sai muidugi vana pandud). Noh kaan maha uuesti,klapid üle vaadatud,kokku tagasi ja käima. Sõidan koju ja järgmine hommik panen käima,käib pool minutit ja jäi seisma. Nüüd siis ketra palju tahad aga ei midagi. Kas võib ikka olla et klapid said väga haiget. Pihusti torud said vähe lahti lastud,kütet tuleb.
Millise masina ja aastakäigu kaan peale pandi?
Nii on raske aidata kui infot pole.
Aastaks 95. Ja peale sai tutikas komplektne kaan. Pihustid ja rihmaratas ainult vanad.
Ja käivitates käiks nagu tühja. Kergelt.
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Millne plokikaan peale sai?Kas klapid olid üle tasapinna nagu sellel aastakäigul peaks olema või jäid klapid kaane tasapinnast allapoole?timhai kirjutas:Ja käivitates käiks nagu tühja. Kergelt.
Päris tasa ei ole, mm-2 jääb sisse poole. Sai ostetud sama kaan mis peal oli.
