2,5 pajero ei taha enam käima minna
timhai
Postitus Postitas timhai »
Jama siis selline,et sai vahetatud pajerol pkokikaan. Kõik ilus ja hää. Läks uuesti käima,käis mingi aja ja ssiis lendas nukkvõlli rihmaratta sõrm jupideks(see sai muidugi vana pandud). Noh kaan maha uuesti,klapid üle vaadatud,kokku tagasi ja käima. Sõidan koju ja järgmine hommik panen käima,käib pool minutit ja jäi seisma. Nüüd siis ketra palju tahad aga ei midagi. Kas võib ikka olla et klapid said väga haiget. Pihusti torud said vähe lahti lastud,kütet tuleb.
Maasturid
Legod Varuosadest
Re: 2,5 pajero ei taha enam käima minna
Postitus Postitas Maasturid »
timhai kirjutas:Jama siis selline,et sai vahetatud pajerol pkokikaan. Kõik ilus ja hää. Läks uuesti käima,käis mingi aja ja ssiis lendas nukkvõlli rihmaratta sõrm jupideks(see sai muidugi vana pandud). Noh kaan maha uuesti,klapid üle vaadatud,kokku tagasi ja käima. Sõidan koju ja järgmine hommik panen käima,käib pool minutit ja jäi seisma. Nüüd siis ketra palju tahad aga ei midagi. Kas võib ikka olla et klapid said väga haiget. Pihusti torud said vähe lahti lastud,kütet tuleb.
Mis aasta Pajero?
Millise masina ja aastakäigu kaan peale pandi?
Nii on raske aidata kui infot pole.
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
timhai
Aastaks 95. Ja peale sai tutikas komplektne kaan. Pihustid ja rihmaratas ainult vanad.
timhai
Ja käivitates käiks nagu tühja. Kergelt.
Maasturid
Legod Varuosadest
timhai kirjutas:Ja käivitates käiks nagu tühja. Kergelt.
Millne plokikaan peale sai?Kas klapid olid üle tasapinna nagu sellel aastakäigul peaks olema või jäid klapid kaane tasapinnast allapoole?
timhai
Päris tasa ei ole, mm-2 jääb sisse poole. Sai ostetud sama kaan mis peal oli.
Mine “Mitsubishi”
