98kw kett
98kw kett
TERE. Probleem 98kw külma mootori käevitamisel hirmus ketti lagin kui soeneb kaob ära.
- mereröövel
- Off Roader Wannabe
Re: 98kw kett
Nii uskumatu kui see ka ei tundu,minul oli just hiljuti samasuguse autoga sama probleem ja asi oli genekarihmades. Nimelt üks on rohkem veninud kui teine ja külmalt hakkab plagistama,soojenedes aga venivad ühepikkuseks ja jääb vaikseks. Võta rihmad maha ja proovi kas ikka lagiseb.
Re: 98kw kett
Lihtsam moodus on sprei pudelist silikonõli töötava mootoriga rihma vahele lasta. Teeb rihma pehmeks ja üldjuhul kaovad rihmast tulenevad hääled hetkega.mereröövel kirjutas:Nii uskumatu kui see ka ei tundu,minul oli just hiljuti samasuguse autoga sama probleem ja asi oli genekarihmades. Nimelt üks on rohkem veninud kui teine ja külmalt hakkab plagistama,soojenedes aga venivad ühepikkuseks ja jääb vaikseks. Võta rihmad maha ja proovi kas ikka lagiseb.
Re: 98kw kett
Seda tee oma autole ja vaata, kas need rihmad ka midagi ringi ajavad.olli kirjutas:Lihtsam moodus on sprei pudelist silikonõli töötava mootoriga rihma vahele lasta. Teeb rihma pehmeks ja üldjuhul kaovad rihmast tulenevad hääled hetkega.mereröövel kirjutas:Nii uskumatu kui see ka ei tundu,minul oli just hiljuti samasuguse autoga sama probleem ja asi oli genekarihmades. Nimelt üks on rohkem veninud kui teine ja külmalt hakkab plagistama,soojenedes aga venivad ühepikkuseks ja jääb vaikseks. Võta rihmad maha ja proovi kas ikka lagiseb.
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Re: 98kw kett
Toimib väga hästi ja ajavad ka ilusti vajalikke rattaid ringi.Kuna see ei lahenda loomulikult lõplikult probleemi aga rihmade vahetuseni on vähemalt vaikus.ibra kirjutas:Seda tee oma autole ja vaata, kas need rihmad ka midagi ringi ajavad.olli kirjutas:Lihtsam moodus on sprei pudelist silikonõli töötava mootoriga rihma vahele lasta. Teeb rihma pehmeks ja üldjuhul kaovad rihmast tulenevad hääled hetkega.mereröövel kirjutas:Nii uskumatu kui see ka ei tundu,minul oli just hiljuti samasuguse autoga sama probleem ja asi oli genekarihmades. Nimelt üks on rohkem veninud kui teine ja külmalt hakkab plagistama,soojenedes aga venivad ühepikkuseks ja jääb vaikseks. Võta rihmad maha ja proovi kas ikka lagiseb.
Re: 98kw kett
Sai ka hiljuti rihmad välja vahetatud, kas tuleneb see sellest, et tegu B osadega või mitte, aga uued rihmad samuti "kigisevad-sahisevad", peale mõnda sortsu spreid on ca kuuks ajaks "linnupuuris" vaikus.
