98kw kett
peedu
98kw kett
Postitus Postitas peedu »
TERE. Probleem 98kw külma mootori käevitamisel hirmus ketti lagin kui soeneb kaob ära.
mereröövel
Re: 98kw kett
Postitus Postitas mereröövel »
Nii uskumatu kui see ka ei tundu,minul oli just hiljuti samasuguse autoga sama probleem ja asi oli genekarihmades. Nimelt üks on rohkem veninud kui teine ja külmalt hakkab plagistama,soojenedes aga venivad ühepikkuseks ja jääb vaikseks. Võta rihmad maha ja proovi kas ikka lagiseb.
olli
Re: 98kw kett
Postitus Postitas olli »
mereröövel kirjutas:Nii uskumatu kui see ka ei tundu,minul oli just hiljuti samasuguse autoga sama probleem ja asi oli genekarihmades. Nimelt üks on rohkem veninud kui teine ja külmalt hakkab plagistama,soojenedes aga venivad ühepikkuseks ja jääb vaikseks. Võta rihmad maha ja proovi kas ikka lagiseb.
Lihtsam moodus on sprei pudelist silikonõli töötava mootoriga rihma vahele lasta. Teeb rihma pehmeks ja üldjuhul kaovad rihmast tulenevad hääled hetkega.
ibra
Re: 98kw kett
Postitus Postitas ibra »
olli kirjutas:
Seda tee oma autole ja vaata, kas need rihmad ka midagi ringi ajavad.
Maasturid
Legod Varuosadest
Re: 98kw kett
Postitus Postitas Maasturid »
ibra kirjutas:
olli kirjutas:
Toimib väga hästi ja ajavad ka ilusti vajalikke rattaid ringi.Kuna see ei lahenda loomulikult lõplikult probleemi aga rihmade vahetuseni on vähemalt vaikus.
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
Valmar
Re: 98kw kett
Postitus Postitas Valmar »
Sai ka hiljuti rihmad välja vahetatud, kas tuleneb see sellest, et tegu B osadega või mitte, aga uued rihmad samuti "kigisevad-sahisevad", peale mõnda sortsu spreid on ca kuuks ajaks "linnupuuris" vaikus.
Mine “Nissan / Renault”
