Mehaaniline plokiga vints Made in USA
metsahunt
Postitus Postitas metsahunt »
Tere. Sai siis selline soetatud endale.Kas kellegil on kogemusi jagada sellise vintsi kohta?Kleeps,kus peaks kõik info vintsi kohta peal olema on ajast ära kulunud ja muud pole välja lugeda kui ainult USA.Küljes ka ploki ratas koos konksuga.Lähiajal ka pilt siia.Siis ehk arusaadavam,millise vintsiga tegemist.
mees metsast ,kus ilma maasturita võimatu elada!
Praks1
Re: Mehaaniline plokiga vints Made in USA
Postitus Postitas Praks1 »
Pöördu Pendli Endli poole,tema teab vastuseid sellistele asjadele.Mul oli kah kunagi üks jama,Oli ainult made in china silt järgi,ise arvasin,et on jalgratas,aga lõpuks Endel ültes,et hoopis pidi pesumasin olema.Muidu sitaks hea asi.
Kas sa ise kah aru saad,kui enda kirjutist loed,et mida sa tahad?
Meh vints on meh vints ja kõik ju :D
metsahunt
Ootaks ikka veits sellist infot,mis viitaks sellele kui suur sellise tõmbejõud ka on.Väljanägemiselt pesumasinale ei sarnane.Või on hoopis tõsteseadmega tegemist? Õhtul ka pilt sellest siin üleval.
metsahunt kirjutas:Ootaks ikka veits sellist infot,mis viitaks sellele kui suur sellise tõmbejõud ka on.Väljanägemiselt pesumasinale ei sarnane.Või on hoopis tõsteseadmega tegemist? Õhtul ka pilt sellest siin üleval.
Me oleme sinu arust mingid selgeletnägaid siin või? :shock:
Sul on tükk metalli "made in USA" ja peame selle info alusel mõistama millega tegu on? :eek
Anna mõistust!
Praks1
Mehhaanilisel vintsil pole tõmbejõudu.
Nii palju kui peale keerad,niipalju täpselt ongi.
Aga selliseid teemasid ongi vahepeal vaja.Muidu kisub igavaks. :D
Keegi peab Mudakat asendama.
vallo3
Postitus Postitas vallo3 »
päris hea Praks,sai pärastlõuna kohe lõbusamaks :D
metsahunt
Pilt siis sellest asjandusest kohal.Kannatame ka igasugused kommentaarid ära, kuid vaja teada kui suurt raskust kannatab tirida.
beginner
True Softroader
Postitus Postitas beginner »
Seal ju kirjasid rohkem peal, kui Made in USA. Aga nii väikese pildi pealt ei saa aru. Tundub tõstmiseks pigem.
Antud toote nimetus on käsitali ja mehhaanilise vintsiga on sel üsna vähe ühist.
Praks1
Ega ta ennem puruks ei lähe,kui sul endal jõud otsa saab(ilma toru otsa panematta).
Ühesõnaga katseta,aga väga võimas see pole,äkki 1-2t näiteks.
kastikas
Postitus Postitas kastikas »
sellise tõstejõud peaks olema läbi ploki 500kg , original varrel on kinnituse juures kokku pressidud koht mis liikse jõu rakendamisel ära murdub. erinevalt hiinakatest saab sellega asju ka vaikselt alla lasta.
Uaz 3303 "Maiu"
Volvo tgb1314 "krokodill"
metsahunt
Nüüd siis info selle raske ameerika raua kohta selgunud.Nimelt on tegemist trosstaliga,mille tõstejõud plokiga on 1800kg 4000LBS ja ilma plokita 900kg 2000LBS.Lubatud kasutada ka tõmbamiseks.
Mina tõmban sellise asjaga oma haagise pealt tonniseid kartuli vakkasi söödaplatsidele maha (ülevalt kinni, teine ots puu külge ja tõmban külili). Toimib eduliselt, jaksab üksinda metsas toimetada, pole vaja suurt armaadat metsa kaasa vedada :D
Lauri-L
Postitus Postitas Lauri-L »
Sõiduauto kunagi sellisega hangest välja sikutanud edukalt ja eks maasturi saab ka väiksemast muda august kätte.
Samurai
Düssograafia käes kannatan !
metsahunt
Selleks et maasturit veits kinni jäämisel aidata see vidin soetatud saigi.Algul ikka päris tume sellisest asjandusest ,kuid nüüd info käes,mis sellega teha kannatab.Pole tõesti vaja el. vintsi ette,kui väga mudasse ei tüki.
