Mehaaniline plokiga vints Made in USA
Tere. Sai siis selline soetatud endale.Kas kellegil on kogemusi jagada sellise vintsi kohta?Kleeps,kus peaks kõik info vintsi kohta peal olema on ajast ära kulunud ja muud pole välja lugeda kui ainult USA.Küljes ka ploki ratas koos konksuga.Lähiajal ka pilt siia.Siis ehk arusaadavam,millise vintsiga tegemist.
mees metsast ,kus ilma maasturita võimatu elada!
Re: Mehaaniline plokiga vints Made in USA
Pöördu Pendli Endli poole,tema teab vastuseid sellistele asjadele.Mul oli kah kunagi üks jama,Oli ainult made in china silt järgi,ise arvasin,et on jalgratas,aga lõpuks Endel ültes,et hoopis pidi pesumasin olema.Muidu sitaks hea asi.
Kas sa ise kah aru saad,kui enda kirjutist loed,et mida sa tahad?
Meh vints on meh vints ja kõik ju
Proto
53951597
53951597
Ootaks ikka veits sellist infot,mis viitaks sellele kui suur sellise tõmbejõud ka on.Väljanägemiselt pesumasinale ei sarnane.Või on hoopis tõsteseadmega tegemist? Õhtul ka pilt sellest siin üleval.
Me oleme sinu arust mingid selgeletnägaid siin või?metsahunt kirjutas:Ootaks ikka veits sellist infot,mis viitaks sellele kui suur sellise tõmbejõud ka on.Väljanägemiselt pesumasinale ei sarnane.Või on hoopis tõsteseadmega tegemist? Õhtul ka pilt sellest siin üleval.
Sul on tükk metalli "made in USA" ja peame selle info alusel mõistama millega tegu on?
Anna mõistust!
Mehhaanilisel vintsil pole tõmbejõudu.
Nii palju kui peale keerad,niipalju täpselt ongi.
Aga selliseid teemasid ongi vahepeal vaja.Muidu kisub igavaks.
Keegi peab Mudakat asendama.
Proto
53951597
53951597
päris hea Praks,sai pärastlõuna kohe lõbusamaks
Buff piloot,
http://mudakoprad.weebly.com/index.html
Pilt siis sellest asjandusest kohal.Kannatame ka igasugused kommentaarid ära, kuid vaja teada kui suurt raskust kannatab tirida.
- beginner
- True Softroader
Seal ju kirjasid rohkem peal, kui Made in USA. Aga nii väikese pildi pealt ei saa aru. Tundub tõstmiseks pigem.
Antud toote nimetus on käsitali ja mehhaanilise vintsiga on sel üsna vähe ühist.
Ega ta ennem puruks ei lähe,kui sul endal jõud otsa saab(ilma toru otsa panematta).
Ühesõnaga katseta,aga väga võimas see pole,äkki 1-2t näiteks.
Proto
53951597
53951597
sellise tõstejõud peaks olema läbi ploki 500kg , original varrel on kinnituse juures kokku pressidud koht mis liikse jõu rakendamisel ära murdub. erinevalt hiinakatest saab sellega asju ka vaikselt alla lasta.
Uaz 3303 "Maiu"
Volvo tgb1314 "krokodill"
Nüüd siis info selle raske ameerika raua kohta selgunud.Nimelt on tegemist trosstaliga,mille tõstejõud plokiga on 1800kg 4000LBS ja ilma plokita 900kg 2000LBS.Lubatud kasutada ka tõmbamiseks.
- TiitR
Mina tõmban sellise asjaga oma haagise pealt tonniseid kartuli vakkasi söödaplatsidele maha (ülevalt kinni, teine ots puu külge ja tõmban külili). Toimib eduliselt, jaksab üksinda metsas toimetada, pole vaja suurt armaadat metsa kaasa vedada
Sõiduauto kunagi sellisega hangest välja sikutanud edukalt ja eks maasturi saab ka väiksemast muda august kätte.
Samurai
Düssograafia käes kannatan !
Selleks et maasturit veits kinni jäämisel aidata see vidin soetatud saigi.Algul ikka päris tume sellisest asjandusest ,kuid nüüd info käes,mis sellega teha kannatab.Pole tõesti vaja el. vintsi ette,kui väga mudasse ei tüki.
