Surve jahutussüsteemis.
harlii
Postitus Postitas harlii »
Jutt siis selline,et surve jahutussüsteemis peab olema aga mul lükkas radika panni lausa ülalt lahti...kas vale kork või miskit,lükkab soojaks minnes tosooli ka paisupaaki,aga tagasi enam mitte,nagu peaks...tegin nüüd korgi vedru vähe lõdvemaks ja liimisin radika panni kokku...pole saanud katsetada,kuidas käitub,aga küsimus siis selline,et palju mõjutab surve nõrgendamine või üldse ära jätmine temperatuuri tõusu,eeldades,et korgi ülemine osa on ikka hermeetiliselt peal...kas kellegil kogemusi... :shock: Võin öelda,et süsteemist lekkeid pole ja tosool kuhugi ei kao...Vene ajal oli kaltsu tropp radikal punniks ja ka sõideti :D Autoks siis Mitsu Pajero||
alles mudaaugus maadeldes oskad sa täielikult hinnata vintsi ja puksiirköie väärtust...
Re: Surve jahutussüsteemis.
Kork maha ja veits gaasitada. Kui ikka mullikesi tuleb ,vajab miski suurem vahetust. Mul viimati sama keiss patroliga. Polkikaan pani jala ämbrisse. Ja suht lambist..
harlii
Võin öelda,et ei mullita,ega ka ei leki,ja selline surve juba mitu aastat,aga nüüd lükkas radika panni lahti...ise kahtlustan vale korki,vedru liiga kõva,mis süsteemi liiga suure surve tekitab...samas mingi surve peab olema,et tosool paisupaagi ja jahutussüsteemi vahel normaalselt tsirkuleeriks :x aga küsimus oli veits teine :)
poiss
Postitus Postitas poiss »
Mis võiks küll seda survet tekitada? Kui süsteemist õhk väljas ja mootor ei kuumene üle. Dermostaat korras? Sooja tuleb tuppa? Enne kui dosooli paisupaaki lükkab. Pärast seda tuleb sooja tuppa? Kohpeal käies sama jama? Paisupaaki läheb vist toru korgi alt. Aga paagist äravool sama toruga? (Ei tea mitsu torusi).
Mina arvan et mootoris ei tohiks tavaoludes jahutusvedelik nii kuumaks minna, et hakkaks läbi paisupaagi ringlema. Suurel koormusel võib seda teha küll aga seda nõksa enne keemistemperatuuri. Aga ma võin ka eksida.
Samas oma autol küll väga ei tähelda 10° ja 93° vahel, mil avaneb termostaat ja lülitub vent, paisupaagis mingeid hälveid. Tase püsib maxi peal kogu aeg. Kui vent käima hakkab keeran korgi maha ja midagi välja ei aja. Nagu avaks limpsi pudeli :D Minu autol peaks dosooli jahutussüsteemis ringlema ajama aka tsirkuleerima panema veepump. Kas selleks tsirkuleerimiseks mitsul ka survet vaja on , ei oska öelda.
Gl
TRANSIIT
Postitus Postitas TRANSIIT »
vana teema küll,plokikaas.elementary
tel.53524571
linnuke
Postitus Postitas linnuke »
Miks mitte plokk ise. :?: Ei ole küll kursis,mis hülsid seal sees..
raulex
Postitus Postitas raulex »
Jahutussüsteemi töösurve vähendamine otseselt mootori töös probleeme ei põhjusta.Väheneb jahutusvedeliku keemistemperatuur ja suureneb aurumiskadu.Teinekord on vägagi kasulik surve maha lasta, näiteks metsas katki läinud radika torude näpitsatega parandamise järel.Kui on soov kork terveks jätta, siis saab panna nt puuoksa korgi tihendi vahele.
