Katuseraami materjal?
UrmoP
Postitus Postitas UrmoP »
Plaanis teha alumiinium nelikanttorust katuseraam Pajerole. Vaatasin välja nelikanttoru mõõtudega 25x25x2mm. Mis arvate kas see materjal kestab? Raamile läheb suusabox, tagavararatas (33`) ning nipet-näpet veel. Või peaks vaatama alumiinium lehte, näiteks 50x5mm?
Urmo.
Pajero -99a
Flared Arch
www.hetkedloodusest.com
Re: Katuseraami materjal?
Nelikant hakkab tuulega laulma. Soovitaks kasutada ümarat materjali.
Kanttorust alu katuseraam ja ei laula:
LR-HD
Postitus Postitas LR-HD »
Mul ka nelikant materjalist ja peale maki ei laula miski...
Viimastele LR meestele, et mul on katusel Nissani orig. katuseraamid...nelikant ja krt, laulavad küll! :roll:
LR90
Postitus Postitas LR90 »
TiitR kirjutas:Viimastele LR meestele, et mul on katusel Nissani orig. katuseraamid...nelikant ja krt, laulavad küll! :roll:
Siit moraal, osta LR ja kuula makki :D
Muska71
Postitus Postitas Muska71 »
Vean al redeleid katusel vahest ja laulavad küll.Kui torude otsad sulgeda siis ilmselt ei laula?Torud kui oreliviled ja tuul läbi vilistab siis vast võtab laulma küll.
Kjen
Der Sponsor
Postitus Postitas Kjen »
Vast on ikka asi sellest, et kõnealune LR mudel on selline ammu-ammu valdavalt joonlaua abil projekteeritud kast, mille aerodünaamikat ja sellest tulenevat helitausta katuseraami olemasolu, saati siis veel komponentide kuju kuigivõrd ei mõjuta.
Muska71 kirjutas:Vean al redeleid katusel vahest ja laulavad küll.Kui torude otsad sulgeda siis ilmselt ei laula?Torud kui oreliviled ja tuul läbi vilistab siis vast võtab laulma küll.
Krt, jutul on jumet. Mul nimelt ongi ühelt poolt korgid puudu.
UrmoP
Landy kirjutas:Kanttorust alu katuseraam ja ei laula:
Oskad öelda mis seinapaksusega alu torudest tehtud on?
2-3mm (25x25mm ja 30x30mm) torusid leiab aga paksemaid pole veel leidnud, kui neid üldse on.
Urmo.
Pajero -99a
Flared Arch
tommy56
Postitus Postitas tommy56 »
Küsi Sapa´st, neil suur valik.
LC 80
Y60 4.2 aastast 1996
UrmoP
Tõenäoliselt midagi sellist ta tuleb. Joonis on 1:10-le. Ringina on kujutatud tagavararatta asukohta. Hetkel niiöelda portesid ei hakka tegema. Üks probleem on veel millega tuleb tegeleda. Nimelt raamijalad on mul olemas. Need on Thule 9522 seerijast, kuid need on plekist. Ja tundub, et garaazi katust tuleb ka tõsta :)
Materjali maksumuseks kujunes ca 200€ + keevitus.
Urmo.
Pajero -99a
Flared Arch
