Katuseraami materjal?
- UrmoP
- Mudder
Plaanis teha alumiinium nelikanttorust katuseraam Pajerole. Vaatasin välja nelikanttoru mõõtudega 25x25x2mm. Mis arvate kas see materjal kestab? Raamile läheb suusabox, tagavararatas (33`) ning nipet-näpet veel. Või peaks vaatama alumiinium lehte, näiteks 50x5mm?
Urmo.
Urmo.
- helar
Re: Katuseraami materjal?
Nelikant hakkab tuulega laulma. Soovitaks kasutada ümarat materjali.
Kanttorust alu katuseraam ja ei laula:
Mul ka nelikant materjalist ja peale maki ei laula miski...
- TiitR
Viimastele LR meestele, et mul on katusel Nissani orig. katuseraamid...nelikant ja krt, laulavad küll!
- LR90
Siit moraal, osta LR ja kuula makkiTiitR kirjutas:Viimastele LR meestele, et mul on katusel Nissani orig. katuseraamid...nelikant ja krt, laulavad küll!
Vean al redeleid katusel vahest ja laulavad küll.Kui torude otsad sulgeda siis ilmselt ei laula?Torud kui oreliviled ja tuul läbi vilistab siis vast võtab laulma küll.
Vast on ikka asi sellest, et kõnealune LR mudel on selline ammu-ammu valdavalt joonlaua abil projekteeritud kast, mille aerodünaamikat ja sellest tulenevat helitausta katuseraami olemasolu, saati siis veel komponentide kuju kuigivõrd ei mõjuta.
- TiitR
Krt, jutul on jumet. Mul nimelt ongi ühelt poolt korgid puudu.Muska71 kirjutas:Vean al redeleid katusel vahest ja laulavad küll.Kui torude otsad sulgeda siis ilmselt ei laula?Torud kui oreliviled ja tuul läbi vilistab siis vast võtab laulma küll.
- UrmoP
- Mudder
Oskad öelda mis seinapaksusega alu torudest tehtud on?Landy kirjutas:Kanttorust alu katuseraam ja ei laula:
2-3mm (25x25mm ja 30x30mm) torusid leiab aga paksemaid pole veel leidnud, kui neid üldse on.
Urmo.
- UrmoP
- Mudder
Tõenäoliselt midagi sellist ta tuleb. Joonis on 1:10-le. Ringina on kujutatud tagavararatta asukohta. Hetkel niiöelda portesid ei hakka tegema. Üks probleem on veel millega tuleb tegeleda. Nimelt raamijalad on mul olemas. Need on Thule 9522 seerijast, kuid need on plekist. Ja tundub, et garaazi katust tuleb ka tõsta
Materjali maksumuseks kujunes ca 200€ + keevitus.
Urmo.
Urmo.
- katuseraam.jpg (51.54 KiB) Vaadatud 4124 korda
