Tiki treileri sild
KINGCAB
Tiki treileri sild
Postitus Postitas KINGCAB »
Ülal mainitet käruga siis selline mure et rattad lääpas. Käru on balansiir sillaga.Mure selles et ei saa aru kuidas see sild juppideks käib, kas peaks lähenema võtmetega või relakaga. Uurisin seda asja siit ja sealt nett ei anna kah miagi. Siin targad ehk oskavad nõu anda. Tänud juba ette ära.
raulex
Re: Tiki treileri sild
Postitus Postitas raulex »
KINGCAB kirjutas:Mure selles et ei saa aru kuidas see sild juppideks käib, kas peaks lähenema võtmetega või relakaga.
Suure tõmbejõuga vintsiga.Vähemalt algusaastate kärudel oli balansiir lihtsalt hüdropressiga talasse sisse surutud, kinni hoidis balansiiri neli kumminööri juppi.Balansiiri õgvendada pole mõtet proovida, murrab edaspidi rattad üldse alt ära.
KINGCAB
No sellega siis pilt selge, mul just selle kummi puksidega sild. Aga kas keegi on oma garages mingi muu lahenduse leidnud. Selles mõttes et omale ja aastateks.
heeringas
Postitus Postitas heeringas »
KINGCAB kirjutas:Ülal mainitet käruga siis selline mure et rattad lääpas. Käru on balansiir sillaga.Mure selles et ei saa aru kuidas see sild juppideks käib, kas peaks lähenema võtmetega või relakaga. Uurisin seda asja siit ja sealt nett ei anna kah miagi. Siin targad ehk oskavad nõu anda. Tänud juba ette ära.
Miks on vaja lahti võtta?
Kui asi on lihtsalt kõver(ülekoormuse tagajärg)siis tuleb rakendada jõudu vastassuunas ja ongi kõik.
Või on vaja neid kumme vahetada(ma arvan et ei)+
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
kalle211
Postitus Postitas kalle211 »
Võib keerata silla tagurpidi.
raulex
Jõud vastassuunas ehk õgvendamine tundus mullegi hea mõttena.Kahjuks lõppes asi balansiiri purunemisega õgvendatud kohast.
Ainus lihtne lahendus võiks olla täisraud balansiiri sisemise toru asemele.
rannamees
Postitus Postitas rannamees »
Mina keerasin lihtsalt silla tagurpidi. :roll:
GC WK 3,0
KINGCAB
No läks siis sedaviisi nagu osad kaasmõtlejad soovitasid et sild tagurpidi alla. Enne keeramist sai rasketehnikaga pisut mõjutatud et asi veelgi kaunim välja näeks. Eks näeb kaua kestab.
