rehvivahetus vene moodi
IFF
Postitus Postitas IFF »
Sai siin paar päeva tagasi väheke infi otsitud venemaa internetist ja sattusin
sellisele huvitavale lehele, kus igasugu õpetusi hädaolukordadeks.
Võibolla teie teate seda nõksu - mina lugesin, kuulsin esimest korda.
Jutt siis tõlgitult umbes selline:
Siseõhukummiga rehvi oskab ilmselt iga vanem autoomanik vahetada.
Aga ilma?
Siis tuleb talitada nagu tavaliselt ikka kuniks järg pumpamiseni jõuab -
seejärel valada rehvi sisse 3-4 coca plastikkorgi täit bensiini, loksutada laiali,
ajaleht velje ja rehvi vahele ja tuli otsa - pidi käima mats ja kumm veljel.
Seejärel pumbata vajaliku rõhuni ja valmis ongi.
Igatahes ise kavatsen ära proovida - sportlikust huvist.
Kodanik2
Postitus Postitas Kodanik2 »
Olen näinud sellist tegevust start gaasiga(eeter). Küsisin bensiini kohta aga seda ei oldud proovinud.
virgo
Postitus Postitas virgo »
KINGCAB
Postitus Postitas KINGCAB »
Ühed tuttavad rekamehed ajavad kodustes tingimustes veoka rehve bensuga peale kuna pole nii suurt kompressorit mis selle suure rehvi peale lööks- töötab. Ise olen proovinud sõiduauto rehvi eetriga täis ajada -kah täiesti toimiv värk. :wink:
hmm
Home Made Monster
Postitus Postitas hmm »
Sellega on kaks asja mida peab teadama:
1. ventiil kindlasti väja, muidu võib rehvi lõhki lüüa või tõmbab jahtudes rehvi velje pealt sama kiiresti maha kui peale läks.
2. Kui esimese korraga ei õnnestu siis tuleb rehvis olev õhk kuidagi ära tuulutada sest esimese matsuga põles sealt hapnik välja ja teist matsu ennem ei tule kui hapniku juurde ei saa.
Oliver
offroad on külm, pime ja vastik
Postitus Postitas Oliver »
Eetriga tuleb arvestada sellega, et kui väga külm on, siis ei taha mitte plahvatada. muidu oleme sellega viis korda rehvi peale ajanud.
Kujutan ette, kuidas kutt viskab bensu oma 37 või 39 tollisesse rehvi ja siis loksutab seda :lol: Selles suhtes eetrit pihustada väheke lihtsam.
Kas meie kohalik bensiinina müüdav kokteil sobib antud viisil toimetamiseks?
Üritasin kah kohalikust tanklast pärit 95E-ga mõlkis kanistrit ümaraks lasta. Ei õnnestunud, ainult väga suitsev leek tekkis ja seegi kustus mõne minuti pärast... :x
Soomes sai küll ratta alla jäänud plekk-kanister sarnase meetodiga uuesti (peaaegu) vormi ehmatada... :twisted:
Aga kodumaine kütus ei suvatsenud plahvatada. :cry:
Päkapikk
Postitus Postitas Päkapikk »
v6sa kirjutas:Kas meie kohalik bensiinina müüdav kokteil sobib antud viisil toimetamiseks?
Huvitav, kas mõlkis maasturi kannatab ka selle meetodiga siledaks ehmatada :twisted:
aadu
Postitus Postitas aadu »
Jep, aga kui valesti doseerid, siis muutub ta sul kerakujuliseks :re
Ei takista vallid, ei takista kraav...
Kaarel Puk; Turist; võistkond Lendorav; :driving ; Sõitis Uunoga Ümber Eesti 1999
Päkapikk
aadu kirjutas:Jep, aga kui valesti doseerid, siis muutub ta sul kerakujuliseks :re
Huvitav, kas nii tehtigi samuraist jimny :)
aadu
....ja Defekast Range Rover. :lol:
Valge Hiir
MudDrag MaaleTooja
Postitus Postitas Valge Hiir »
aadu kirjutas:....ja Defekast Range Rover. :lol:
...ja LC 70'st LC 90....
Mud Yourself!
In mud since 1999.
xcv
Postitus Postitas xcv »
päris hea mõttearendus :D
K.Kotkas
Tema Ise
Postitus Postitas K.Kotkas »
.... ja varsti kohtume idiot corneris
quest
Postitus Postitas quest »
Sai kah see trikk siis ära proovitud! Toimis nii naqu peab...ainult see ventiil tuleb ikka ära võtta, tahtis rehvi tagasi maha tõmmata :lol:
