Pick-Up D22 klaasid udused!
Tere,
Mure järgmine, et masinal ei suuda vent klaase puhtaks puhuda...antud isendil salongifiltrit ei ole, seega milles võib olla probleem? Algul sai kahtlustatud, et masin niiskust täis, suvel sai välja võetud jalamatid ja autot lahtiste ustega tuulutatud mitu kuuma päeva...mõne päeva pärast oli kerge vihm ja sai ekstra sõitma mindud, kohapeal klaase puhtaks ei puhugi, sooja mootoriga ja sõites pikapeale puhub aga sedagi siis kui luuk või mõni aken tuuletõmbuseks lahti on. Nii kui seisma jääda, isegi foori taga tõmbab klaasid uduseks...kuigi isegi käega on tunda, et puhub sooja õhku klaasile aga kasu sellest ei midagi.
Mida teha?
Mida teha?
Re: Pick-Up D22 klaasid udused!
Võtad ikka välisõhku? Siseõhu peal kipub klaase udutama.
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
ikka välisõhu peal...kuid just tekkis mõte, et äkki see klapp kinni jäänud siseõhu peale?
Kui seda sise-välisõhu klappi liigutada, siis on õhu puhumise häälest kohe aru saada kui õhu võtmine muutub.
nii peaks olema jah..käisin just autos testimas, siseõhu klahvi vajutades peaks olema kuulda ka kui mootor klappi liigutab aga pole mingit häält, muud mootorid-klapid kõik toimivad kuuldavalt...kuda selle klapi käsitsi välisõhu peale saaks ja jäädavalt...siseõhku pole veel elus ühegi masina puhul kasutanud...
võta kindalaegas eest ära ja pääsed hoobadele ligi. mootor paremal nurgas koos oma kopsikuga
Ma ei tea autodest ikka mitte midagi!
Millisel Pick Up D 22-l liigutab õhuvõtu klappi mootor?
Ise olen kulgenud 1999 aasta autoga, millel konti polnud ja salongi soojendus oli suht OK, aknad udused polnud.
2009 autol (NP 300) on kont ja aknad on kogu aeg udused! Külje akendele sooja sisuliselt ei puhu kui õhu jaotamine on akendele...
gaz fs 1
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Kõigil D-22 Navara mudelitel.GC kirjutas:Millisel Pick Up D 22-l liigutab õhuvõtu klappi mootor?
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
* LC120
Probleem sai tegelikult lahenduse juba paar päeva tagasi...õhuvõttu, tempi ja suunda regullivad mootorid, võtsin õhuvõtu klapilt mootori tagant ja asi on korras, puhub klaasid imehästi puhtaks...
Hea üllatuse osaliseks sain Autospiritis, kuhu läksin konditsioneeri plokile valgustuse pirne otsima, kuna üheski tanklas ega autopoes neid saada polnud, siis jäi üle vaid esindus....ühe pirni eest küsiti tiba üle 14 euri ja neid käib sinna 2, poodides sarnased pirnid ca 40-60 senti...jätsin tellimuse katki ja ostsin suvalised pisikesed LEDid ja jootsin sinna otsa...väga hea sai...lihtsalt infoks kui keegi plaanib neid pirne vahetada või tahab osta...
Tere!
76 kw-sel D-22-l kadus kliimaseadmel ventilaatori töötamine ära. Mis võib põhjuseks olla? Kaitsmed vaatasin üle, kliimaseade ise töötab!
Asi lahendatud!
Milles viga oli?buzzard kirjutas:Tere!
