Pick-Up D22 klaasid udused!
kagu82
Postitus Postitas kagu82 »
Tere,
Mure järgmine, et masinal ei suuda vent klaase puhtaks puhuda...antud isendil salongifiltrit ei ole, seega milles võib olla probleem? Algul sai kahtlustatud, et masin niiskust täis, suvel sai välja võetud jalamatid ja autot lahtiste ustega tuulutatud mitu kuuma päeva...mõne päeva pärast oli kerge vihm ja sai ekstra sõitma mindud, kohapeal klaase puhtaks ei puhugi, sooja mootoriga ja sõites pikapeale puhub aga sedagi siis kui luuk või mõni aken tuuletõmbuseks lahti on. Nii kui seisma jääda, isegi foori taga tõmbab klaasid uduseks...kuigi isegi käega on tunda, et puhub sooja õhku klaasile aga kasu sellest ei midagi.
Mida teha?
boob
Moderator
Re: Pick-Up D22 klaasid udused!
Postitus Postitas boob »
Võtad ikka välisõhku? Siseõhu peal kipub klaase udutama.
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
kagu82
ikka välisõhu peal...kuid just tekkis mõte, et äkki see klapp kinni jäänud siseõhu peale?
boob
Moderator
Kui seda sise-välisõhu klappi liigutada, siis on õhu puhumise häälest kohe aru saada kui õhu võtmine muutub.
kagu82
nii peaks olema jah..käisin just autos testimas, siseõhu klahvi vajutades peaks olema kuulda ka kui mootor klappi liigutab aga pole mingit häält, muud mootorid-klapid kõik toimivad kuuldavalt...kuda selle klapi käsitsi välisõhu peale saaks ja jäädavalt...siseõhku pole veel elus ühegi masina puhul kasutanud...
karla1
Postitus Postitas karla1 »
võta kindalaegas eest ära ja pääsed hoobadele ligi. mootor paremal nurgas koos oma kopsikuga
GC
Postitus Postitas GC »
Ma ei tea autodest ikka mitte midagi!
Millisel Pick Up D 22-l liigutab õhuvõtu klappi mootor?
Ise olen kulgenud 1999 aasta autoga, millel konti polnud ja salongi soojendus oli suht OK, aknad udused polnud.
2009 autol (NP 300) on kont ja aknad on kogu aeg udused! Külje akendele sooja sisuliselt ei puhu kui õhu jaotamine on akendele...
gaz fs 1
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
GC kirjutas:Millisel Pick Up D 22-l liigutab õhuvõtu klappi mootor?
Kõigil D-22 Navara mudelitel.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
kagu82
Probleem sai tegelikult lahenduse juba paar päeva tagasi...õhuvõttu, tempi ja suunda regullivad mootorid, võtsin õhuvõtu klapilt mootori tagant ja asi on korras, puhub klaasid imehästi puhtaks...
Hea üllatuse osaliseks sain Autospiritis, kuhu läksin konditsioneeri plokile valgustuse pirne otsima, kuna üheski tanklas ega autopoes neid saada polnud, siis jäi üle vaid esindus....ühe pirni eest küsiti tiba üle 14 euri ja neid käib sinna 2, poodides sarnased pirnid ca 40-60 senti...jätsin tellimuse katki ja ostsin suvalised pisikesed LEDid ja jootsin sinna otsa...väga hea sai...lihtsalt infoks kui keegi plaanib neid pirne vahetada või tahab osta...
buzzard
Postitus Postitas buzzard »
Tere!
76 kw-sel D-22-l kadus kliimaseadmel ventilaatori töötamine ära. Mis võib põhjuseks olla? Kaitsmed vaatasin üle, kliimaseade ise töötab!
buzzard
Asi lahendatud!
kagu82
buzzard kirjutas:Tere!
Milles viga oli?
Mine “Nissan / Renault”
