Mitsubishi L300 4wd vahekast
allroads
Postitus Postitas allroads »
on 2 mitsut.1 on diisel 64kw-ne ja teine bensukas 80kw.soov panna diislile aeglustiga vahekast mille kavatsen võtta bensukalt kuna diislil pole aeglustit.seega küsimus targematele et kas see on võimalik ja kui on siis kui sportlik ettevõtmine see on?
tänan ette.
keemik
Maasturid
Legod Varuosadest
Re: Mitsubishi L300 4wd vahekast
Postitus Postitas Maasturid »
allroads kirjutas:on 2 mitsut.1 on diisel 64kw-ne ja teine bensukas 80kw.soov panna diislile aeglustiga vahekast mille kavatsen võtta bensukalt kuna diislil pole aeglustit.seega küsimus targematele et kas see on võimalik ja kui on siis kui sportlik ettevõtmine see on?
tänan ette.
Mis aasta diisel L-300 vahekast on ilma aeglustita?Mina pole sellist kohanud.
Ehk on viga selles trosside( 4 trossi) rägastikus millega käike lülitatakse.
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
allroads
Maasturid kirjutas:
tänan ette.
94aasta isend.toimib ainult 4 H ja 2H.kangi peal kirjas küll 4L kuid see ei lülitu
keemik
Maasturid
Legod Varuosadest
allroads kirjutas:
Siis uuri neid trosse ja lülitamist, sellel kastil on aeglusti olemas.
Kui midagi katki siis mul komplekt trosse koos kangidega olemas.
evax
Postitus Postitas evax »
minul oli kastis hambad maas ja ei lülitund ka sisse aeglusti.
