on 2 mitsut.1 on diisel 64kw-ne ja teine bensukas 80kw.soov panna diislile aeglustiga vahekast mille kavatsen võtta bensukalt kuna diislil pole aeglustit.seega küsimus targematele et kas see on võimalik ja kui on siis kui sportlik ettevõtmine see on?
tänan ette.
Mitsubishi L300 4wd vahekast
keemik
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Re: Mitsubishi L300 4wd vahekast
Mis aasta diisel L-300 vahekast on ilma aeglustita?Mina pole sellist kohanud.allroads kirjutas:on 2 mitsut.1 on diisel 64kw-ne ja teine bensukas 80kw.soov panna diislile aeglustiga vahekast mille kavatsen võtta bensukalt kuna diislil pole aeglustit.seega küsimus targematele et kas see on võimalik ja kui on siis kui sportlik ettevõtmine see on?
tänan ette.
Ehk on viga selles trosside( 4 trossi) rägastikus millega käike lülitatakse.
Maasturid kirjutas:Mis aasta diisel L-300 vahekast on ilma aeglustita?Mina pole sellist kohanud.allroads kirjutas:on 2 mitsut.1 on diisel 64kw-ne ja teine bensukas 80kw.soov panna diislile aeglustiga vahekast mille kavatsen võtta bensukalt kuna diislil pole aeglustit.seega küsimus targematele et kas see on võimalik ja kui on siis kui sportlik ettevõtmine see on?
tänan ette.
94aasta isend.toimib ainult 4 H ja 2H.kangi peal kirjas küll 4L kuid see ei lülitu
keemik
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Siis uuri neid trosse ja lülitamist, sellel kastil on aeglusti olemas.allroads kirjutas:
Kui midagi katki siis mul komplekt trosse koos kangidega olemas.
minul oli kastis hambad maas ja ei lülitund ka sisse aeglusti.
