Milline hilift on hea?
TarviR
Postitus Postitas TarviR »
Suutsin grandi otsa üles tõstes Tmaxi hilifti lati kõveraks saada. Auto hakkas betooni peal tõstes külje peale vajuma ja latt läks aluse juurest pikema jututa külgsuunas kõveraks. Pärast läks õrnalt kuvaldaga toksates jälle sirgeks. Millise firma toodet peaks eelistama, et selliseid üllatusi vältida?
D4D+R6+V6
Taivo
Re: Milline hilift on hea?
Postitus Postitas Taivo »
Mina olen oma Dragoniga igast asendist igasuguseid asju tõstnud, korralikku piina on ikka saanud see, aga midagi juhtunud ei ole- lihtsalt kogemused. Parim peaks olema aga siiski origaal Hi-Lift!
Ühed pasad kõik (no või siis ühed head kõik)
tuningman
Postitus Postitas tuningman »
TarviR kirjutas:Suutsin grandi otsa üles tõstes Tmaxi hilifti lati kõveraks saada. Auto hakkas betooni peal tõstes külje peale vajuma ja latt läks aluse juurest pikema jututa külgsuunas kõveraks. Pärast läks õrnalt kuvaldaga toksates jälle sirgeks. Millise firma toodet peaks eelistama, et selliseid üllatusi vältida?
pole ,mingi üllatus. sain oma t-maxi ka jumala banaaniks. kui auto tungi pealt ära kukkus. tungi tõste lõug jäi stange all oleva poldi pea taha ja kukkus konksuga lati peale. :bang: latt oli ikka kena 45kraadi kõver. aga auto sain roopast kätte. võtsin tõstemehhanismi küljest ära ja lasin 3x lati tagaratta alt läbi, et sirgemaks saada. isegi läks paremaks. aga mitte sirgeks. just viskasin selle auto peale et tööl pressi all sirgeks teha. ei tahtnud seda haamriga mõlki peksma hakata.
Viimati muutis tuningman, P Sept 29, 2013 9:26 pm, muudetud 1 kord kokku.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Moogi olen palju tõstnud. Ühe korra pani ka tungilt leebet. Siiani kõik sirge. Tihti tuleb mehhanismi määrida ,siis töötab tõrgeteta.
Jutt siis Hi Liftist.
enx
Postitus Postitas enx »
Ega need latid jah polegi mõeldud külgepidi raskuse talumiseks.
Usun, et iga latt läheb sellises olukorras betoonil kõveraks.
Mul ka T-max-i latt umbes 4-5 aastat olnud ja tõstetud ka sellega omajagu, enamus ajast küll Jimnyt,
aga vahest ka raskemaid masinaid ja siiani täiesti sirge ja toimiv ja mina ostsin selle velle kasutatuna
ja täpset vanust ei tea.
Sämmy Offroad Team
tuningman
mul läks trooperit tõstes kõveraks ja ikka oma lollusest ja muidugi tühjade patareidega taskulamp oli ka abiks.
sain omal sirgeks. tulin sellega just pressi alt. puhastasin ja määrisin ära. nüüd töötab väga hästi.
ega jah need niisama kõveraks ei lähe. olen willyt ka tõstnud palju kordi nii,
et vaatad kuidas latt prinni läheb, siiani apsakaid pole olnud.
eks see ole ikka tõstjas endas ka kinni :mrgreen:
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Üldiselt lähevad nad kõik kõveraks,kui mitte otstarbeliselt kasutada,aga selle määrimise kohta,et mina määrin ja panen liikuma,ja siis psen määrde maha,kuna enamsti see võistlusautodel õues ja kogub kõik tolmu külge,tulemus on hullem,kui määrimatta tung :D
Üldiselt peaks iga võistleja teadma,mida on vaja näpuga kaasa aidata,et see määritud,või määrimatta tung tõstaks ilusti(see ei sõltu enam tootjast)ja kes ei tea,mingu tutvugu oma tungi hingeeluga :D
mart77
Postitus Postitas mart77 »
Tip: kuivmääre ja nakkumistõrjeaine - siuke kaval spray on mul riiulis, see sobib hästi tolmus töötavatele pudinatele.
mart77 kirjutas:Tip: kuivmääre ja nakkumistõrjeaine - siuke kaval spray on mul riiulis, see sobib hästi tolmus töötavatele pudinatele.
Avaldad sa äkki tootja ja täpse nimeteuse, kuluks marjaks ära!
tuningman
ma määrisin ära ja tõmbasin kaltsuga suurema osa maha kuhu ligi pääsesn, kui olin selle määrde laiali ajanud ja tung libemalt käima hakkas.
nagu praks ütles, et muud jama külge ei hakkaks.
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
mart77
Tootja on/oli Kernite ning mulle toob seda oma varustaja. Kas kuskil poes nende toodet saada on - ei tea. Nimi ongi kuivmääre ja nakkumistõrjeaine. Würthil analoogi pole? Jätab pindadele õhukese valkja kirme.
Ahah, kodulehelt leidsin: http://www.kernitelubrication.com/page. ... 0&idioma=2
K Last Super/L-RA 510
raulex
Postitus Postitas raulex »
Loctite analoog võiks olla see:
http://www.loctite.ee/full-product-list ... 000001FPTB
Ise veel Hi-Lifti peal proovinud pole.Muidu tundub igati hea olevat.
marxkoll
Postitus Postitas marxkoll »
Oman t-maxi ja pole probleeme olnud, tõstnud traktoreid veokat ja tõmmand ning tõstnud erinevaid massinaid, head kogemused! lõhkuda annab kõike!!!
Margus +37256633834
Antu
Postitus Postitas Antu »
mart77 kirjutas:Tootja on/oli Kernite ning mulle toob seda oma varustaja. Kas kuskil poes nende toodet saada on - ei tea. Nimi ongi kuivmääre ja nakkumistõrjeaine. Würthil analoogi pole? Jätab pindadele õhukese valkja kirme.
Kui kellelgi on huvi Kernite toodete ja hindade vastu, siis telefonil 5020339 peaks saama infot. Ise seotud selle firmaga ei ole.
Toyota Hilux
Gaz 69
