Vihmaga klaasid udused Grand Cherokee 96
Lundve
Postitus Postitas Lundve »
Vihmaga lööb klaasid väga ruttu uduseks. Õhku- värki puhub esiklaasile ka. Aga küljeklaasid lähevad lühikese ajaga uduseks.
Kas Grand Cherokeel on mingi filter või asi, mis võib must olla?
Või mis variandid veel võivad olla?
EX. Grand Cherokee 4,0 96
EX. Grand Cherokee Overland 3,0 CRD 2007
Grand Cherokee Summit 3,0 CRD 2017
414 AVM
Postitus Postitas 414 AVM »
Kuna klaasid on külmad, siis ei jõua vee molekulid nende lähedal võimelda (külma õhku mahub lihtsalt vähem niiskust) ja kondenseeruvad klaasile. Lükka kont või kliima sisse, see eemaldab sissepuhkest liigse niiskuse.
Terrano
Postitus Postitas Terrano »
Vana tõde: vaheta salongi-filter ära.
ennukas
Postitus Postitas ennukas »
Terrano kirjutas:Vana tõde: vaheta salongi-filter ära.
Jeebil salongifilter puudub....
Kuidas tunned ära rõõmsa offroaderi?
Vastus: Hambavahed on mudased!!
reimo
Re: Vihmaga klaasid udused Grand Cherokee 96
Postitus Postitas reimo »
Lundve kirjutas:Vihmaga lööb klaasid väga ruttu uduseks. Õhku- värki puhub esiklaasile ka. Aga küljeklaasid lähevad lühikese ajaga uduseks.
Grand Cherokeel küljeakendele puhutakse õhku ainult siis, kui jalgadele ka annad. Selline jabur süsteem, et kui esiklaas, siis tõesti ainult esiklaas.
Ja kui see ei päästa, siis lihtsalt õhk nii niiske, et pane kont sisse.
ennukas
reimo kirjutas:
Lundve kirjutas: ...Ja kui see ei päästa, siis lihtsalt õhk nii niiske, et pane kont sisse.
Chrysleril/Jeebil (ja USAkatel üldse) süsteem selline, et puhuri esiklaasiasendisse lülimisel, lülitatakse alati koheselt ka kont sisse- sõltumata temp.valitsa asendist.
Kas sul Kondisüst. üldse töötab?
Kui puhub klaasile, siis puhutakse külgakendele ülemisest kitsast ribast, kui jalgadele või näkku puhumine, siis tuleb õhku suure resti kaudu.
ennukas
Kas ehk on kinni jäänud vaakumklapp, mis regullib sise-välisõhu võttu?
Kui lülitad ümber siseõhu peale, siis kas puhuri hääl muutub? Kui ei siis ongi viga käes. Kui jah, siis võta kojam.katteplast maha ning puhasta äravoolurennn okaste ning lehesodist ära....
reimo
ennukas kirjutas:Kui puhub klaasile, siis puhutakse külgakendele ülemisest kitsast ribast, kui jalgadele või näkku puhumine, siis tuleb õhku suure resti kaudu.
´93 aasta Laredol läbi uksepolstris oleva resti tuleb ainult siis, kui jalgadele puhub, võib-olla facelifti järgsetel asi mõistlikum.
kodanik
Postitus Postitas kodanik »
Sõitsin sellise isendiga kaks aastat ja kogu aeg oli sellises asendis ,et puhub tuuleklaasile. Kogu aeg oli kont taga ja kui läkski nats uduseks, siis piisas puhuri keskmisele võimsusele keeramisest ning hetkega oli pilt selge. Puudu jäi siis, kui oli neli kergelt napsist tegelast pardal :)
Seega peab olema midagi nihu! Mine kontrolli, kas kont üldse töötab, täidavad ära ja ehk saab korda.
Salongi õhufilter masinal minuteada puudub!
Lundve
kodanik kirjutas:Sõitsin sellise isendiga kaks aastat ja kogu aeg oli sellises asendis ,et puhub tuuleklaasile. Kogu aeg oli kont taga ja kui läkski nats uduseks, siis piisas puhuri keskmisele võimsusele keeramisest ning hetkega oli pilt selge. Puudu jäi siis, kui oli neli kergelt napsist tegelast pardal :)
Kont ongi äkki tühjaks läinud, suve lõpul kuidagi lahjemaks jäi.
Kas siis tuleb välja,et kui kont ei toimi siis vihmaga ja talvel sõia ei saagi?
kodanik
saab sõita küll :)
konditsioneer, kui selline, lisaks jahutamisele ka kuivatab õhku!
Ei hakanud kirjandust välja kraapima, et asi endalegi selgeks teha, aga tean et kuivatab.
Mine lase kontrollida ja kõik.
Lisaks ei tee paha, kui vastavate ainetega enne lörtsi/vihmaseid ilmasid ka tuuleklaasi seestpoolt ilusti puhtaks kraabid.
edu
Lundve
okei,
lähen kontrollin siis kondi üle , vaatab mis siis saab, praegu igatahes täiesti ebanormaalne värk selle uduga
Reix
Postitus Postitas Reix »
Lundve kirjutas:okei,
Praeguse ilmaga kui väljas vaid mõni plusskraad on, ei tohiks kont üldse töölegi hakata. Kondi töölehakkamise eeldusex on pisut kõrgemad ilmastikutemperatuurid.
Grand Cherokee
Lundve
Reix kirjutas:
novot seda minagi arvan,
arusaamatu värk, kas on võimalik, et sellepärast, et õhuvõtuava sodi täis võivad ka klaasid uduseks minna.
ennukas
Reix kirjutas:
Siin kohal eksid, Sõber! Chrysleril lülitub alati klaasiasendisse pannes, sõltumata välistemeratuurist!
