Vihmaga klaasid udused Grand Cherokee 96
Vihmaga lööb klaasid väga ruttu uduseks. Õhku- värki puhub esiklaasile ka. Aga küljeklaasid lähevad lühikese ajaga uduseks.
Kas Grand Cherokeel on mingi filter või asi, mis võib must olla?
Või mis variandid veel võivad olla?
EX. Grand Cherokee 4,0 96
EX. Grand Cherokee Overland 3,0 CRD 2007
Grand Cherokee Summit 3,0 CRD 2017
Re: Vihmaga klaasid udused Grand Cherokee 96
Grand Cherokeel küljeakendele puhutakse õhku ainult siis, kui jalgadele ka annad. Selline jabur süsteem, et kui esiklaas, siis tõesti ainult esiklaas.Lundve kirjutas:Vihmaga lööb klaasid väga ruttu uduseks. Õhku- värki puhub esiklaasile ka. Aga küljeklaasid lähevad lühikese ajaga uduseks.
Ja kui see ei päästa, siis lihtsalt õhk nii niiske, et pane kont sisse.
ennukas
- Got ARB and Nitrous?
Chrysleril/Jeebil (ja USAkatel üldse) süsteem selline, et puhuri esiklaasiasendisse lülimisel, lülitatakse alati koheselt ka kont sisse- sõltumata temp.valitsa asendist.reimo kirjutas:Lundve kirjutas: ...Ja kui see ei päästa, siis lihtsalt õhk nii niiske, et pane kont sisse.
Kas sul Kondisüst. üldse töötab?
Kui puhub klaasile, siis puhutakse külgakendele ülemisest kitsast ribast, kui jalgadele või näkku puhumine, siis tuleb õhku suure resti kaudu.
Kuidas tunned ära rõõmsa offroaderi?
Vastus: Hambavahed on mudased!!
ennukas
Kas ehk on kinni jäänud vaakumklapp, mis regullib sise-välisõhu võttu?
Kui lülitad ümber siseõhu peale, siis kas puhuri hääl muutub? Kui ei siis ongi viga käes. Kui jah, siis võta kojam.katteplast maha ning puhasta äravoolurennn okaste ning lehesodist ära....
´93 aasta Laredol läbi uksepolstris oleva resti tuleb ainult siis, kui jalgadele puhub, võib-olla facelifti järgsetel asi mõistlikum.ennukas kirjutas:Kui puhub klaasile, siis puhutakse külgakendele ülemisest kitsast ribast, kui jalgadele või näkku puhumine, siis tuleb õhku suure resti kaudu.
Sõitsin sellise isendiga kaks aastat ja kogu aeg oli sellises asendis ,et puhub tuuleklaasile. Kogu aeg oli kont taga ja kui läkski nats uduseks, siis piisas puhuri keskmisele võimsusele keeramisest ning hetkega oli pilt selge. Puudu jäi siis, kui oli neli kergelt napsist tegelast pardal
Seega peab olema midagi nihu! Mine kontrolli, kas kont üldse töötab, täidavad ära ja ehk saab korda.
Salongi õhufilter masinal minuteada puudub!
Kont ongi äkki tühjaks läinud, suve lõpul kuidagi lahjemaks jäi.kodanik kirjutas:Sõitsin sellise isendiga kaks aastat ja kogu aeg oli sellises asendis ,et puhub tuuleklaasile. Kogu aeg oli kont taga ja kui läkski nats uduseks, siis piisas puhuri keskmisele võimsusele keeramisest ning hetkega oli pilt selge. Puudu jäi siis, kui oli neli kergelt napsist tegelast pardal
Kas siis tuleb välja,et kui kont ei toimi siis vihmaga ja talvel sõia ei saagi?
saab sõita küll
konditsioneer, kui selline, lisaks jahutamisele ka kuivatab õhku!
Ei hakanud kirjandust välja kraapima, et asi endalegi selgeks teha, aga tean et kuivatab.
Mine lase kontrollida ja kõik.
Lisaks ei tee paha, kui vastavate ainetega enne lörtsi/vihmaseid ilmasid ka tuuleklaasi seestpoolt ilusti puhtaks kraabid.
edu
edu
Praeguse ilmaga kui väljas vaid mõni plusskraad on, ei tohiks kont üldse töölegi hakata. Kondi töölehakkamise eeldusex on pisut kõrgemad ilmastikutemperatuurid.Lundve kirjutas:okei,
lähen kontrollin siis kondi üle , vaatab mis siis saab, praegu igatahes täiesti ebanormaalne värk selle uduga
Grand Cherokee
novot seda minagi arvan,Reix kirjutas:Praeguse ilmaga kui väljas vaid mõni plusskraad on, ei tohiks kont üldse töölegi hakata. Kondi töölehakkamise eeldusex on pisut kõrgemad ilmastikutemperatuurid.Lundve kirjutas:okei,
arusaamatu värk, kas on võimalik, et sellepärast, et õhuvõtuava sodi täis võivad ka klaasid uduseks minna.
ennukas
Siin kohal eksid, Sõber! Chrysleril lülitub alati klaasiasendisse pannes, sõltumata välistemeratuurist!Reix kirjutas:Praeguse ilmaga kui väljas vaid mõni plusskraad on, ei tohiks kont üldse töölegi hakata. Kondi töölehakkamise eeldusex on pisut kõrgemad ilmastikutemperatuurid.Lundve kirjutas:okei,
