O:Vana jalgrattaromu
tamps
Postitus Postitas tamps »
Soovin osta 1 või mitu jalgrattaromu.Hind võiks olla sümboolne või vähemalt mõistlik.
Võib olla sõidukõlbmatu,kasvõi ainult raam.
Peaks olema mingi vanemat sorti jalgratas.Kaasaegsetest maastikuratastest pole huvitatud.
Eesmärk on vana romu ehitada uueks,aga toorikuid pole eriti võtta kusagilt.
Tel:51981117
email: tambet.tuulik@mail.ee
Haapsalu
Tambet
Re: O:Vana jalgrattaromu
Oled sa kuidagi sellega seotud?
https://www.facebook.com/Vanajalgratas?fref=ts
rmann
Postitus Postitas rmann »
NN vana meestekas.
Kas pakuks huvi ?
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
heeringas
Postitus Postitas heeringas »
Mulgi mõni vedelemas ja mõistlik on ka se viimane :wink:
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
Lomp
Postitus Postitas Lomp »
on olemas vana turist.
kui pakub huvi siis ps.
A.Lomp
5116876
Kuusalu 4x4
Errare humanum est
Mossemeez
Postitus Postitas Mossemeez »
Martnas tasuta ära anda vana meestekas,raam keevitatud,rehvid tühjad,porikas räbal.
Kontakt 56211069
tamps
Landy kirjutas:Oled sa kuidagi sellega seotud?
Otseselt selles osaline pole,aga seda meest ma tunnen küll.
Mõningaid varuosi tema käest tellinud ja umbes nii et olen sealt abi saanud.
tamps
Mossemeez kirjutas:Martnas tasuta ära anda vana meestekas,raam keevitatud,rehvid tühjad,porikas räbal.
Kontakt 56211069
Kas see on vene meestekas?
tamps
rmann kirjutas:NN vana meestekas.
Kas pakuks huvi ?
Vene meestekas või?
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
Metsast seent võtmas käies leidsime sellise voki. Sepa töö vist? Vanarauakaupmehele pole raatsinud anda. Kui ära taastad, oled tegija! Meestekad, erekad, kokukad, sputad, turistid, soššeed on selle kõrval ikka tänapäev.
Ehhh, teemat lugedes meenus kuidas ise aastal 198X isetekkelisest prügilast ühe turisti raami leidsin ja sinna kõik muu külge ehitasin. Muuseas, sõidab see veel praegugi- maeitea mitmenda pere vana jalgrattana!
Kui miskit konkreetset (varase)vene aja velojubinat vaja siis küsi- ehk leiab midagi.
Pleku
Postitus Postitas Pleku »
Midagi sellist?: Lätlaste Latvello tehase ratas, valmistatud u. 1928-1938 a. Pilt
tamps
Pleku kirjutas:Midagi sellist?: Lätlaste Latvello tehase ratas, valmistatud u. 1928-1938 a. Pilt
Nüüd see siis minu.Tänud plekule!
Tõenäoliselt peaks see kevad-suveks saama uue kuue.
Roostekoll
Pole küll küsitud aga viskan kohe väikse soovituse ;)
Mis laagritesse puutub, siis kui vähegi võimalik, ära neid asendama rutta. Pesad võivad olla omajagu kulunud ja täpselt sobivaid uusi laagreid ei pruugigi poest leida. Kui vähegi annab, siis tee puhtaks, korista jooksudest kogu see isamaa välja ja määri ilusti sisse.
Tegin ise Ukraina korda. Mõtesin hurraaga uued laagrid panna, näisid isegi sobivat aga võta näpust. Murdosa millimeetrit oli ikkagi nihu.
Väike loks käib fiilingu juurde 8)
Jõudu tööle!
Trolle pole olemas
tamps
Roostekoll kirjutas:Pole küll küsitud aga viskan kohe väikse soovituse ;)
Jõudu tööle!
Tänud nõuande eest.Esialgu pole veel lahti võtnud.Kui võimalik ja vajalik,siis püüan jätta vanu detaile.Varjant on veel,et kui on väga nässus,näiteks keskjooks-siis saab ehk panna terve sisu uue.
Tagajooksuga on selline plaan,et panen terve rummu uue,aga see saab olema 2-ne automaatrumm,mis vahetab ise käike.
Niikuinii tuleb kodarad vahetada uute vastu,siis üks tegu.Esirummuga sarnane lugu,et tuleb dünamorumm ja uued kodarad.
Selle rattaga on üldse selline plaan,et restaureerimisega ei taha piinelda.Mis ikka ei kõlba ja nõuaks liiga palju tegu,ning ressurssi,siis pigem panen uued jupid külge.Näiteks sadul ja esisopakas.Samasugust sopakat pole saada- järelikult tuleb mõlemad(esi- ja tagasopakas) uued panna.Pedaalid panen ka uued vanamoodsa välimusega.
zum
Postitus Postitas zum »
Härrased vanajalgratturid!
Kuurialuse avastusretke käigus ilmus nähtavale vanakooli jalgratta värviparanduse potska, välise vaatluse põhjal ütleks, et kasutamata (loksub sees midagi, kaant ei raatsinud ära kiskuda).
Oleks täitsa hää meel, kui see kuhugi õigetesse kätesse jõuaks.
Illustreeriv materjal:
Pilt (kliki, et rohkem ja suuremalt pilte näha)
Kuna mul purgikese väärtuse(-tuse)st õrna aimugi ei ole, siis ise ma tema eest raha küsima ei hakka. Vihje korras mainin, et Rock om üks hää õlu...
Asukoht Lääne-Virumaal Kadrina vallas. Helistada võib ka. (ViisÜks68ÜksÜks9)
Mine “Bizniz”
