O:Vana jalgrattaromu
Soovin osta 1 või mitu jalgrattaromu.Hind võiks olla sümboolne või vähemalt mõistlik.
Võib olla sõidukõlbmatu,kasvõi ainult raam.
Peaks olema mingi vanemat sorti jalgratas.Kaasaegsetest maastikuratastest pole huvitatud.
Eesmärk on vana romu ehitada uueks,aga toorikuid pole eriti võtta kusagilt.
Tel:51981117
email: tambet.tuulik@mail.ee
Haapsalu
Tambet
Tel:51981117
Haapsalu
Tambet
Re: O:Vana jalgrattaromu
Oled sa kuidagi sellega seotud?
https://www.facebook.com/Vanajalgratas?fref=ts
NN vana meestekas.
Kas pakuks huvi ?
Kas pakuks huvi ?
Mulgi mõni vedelemas ja mõistlik on ka se viimane
- Lomp
on olemas vana turist.
kui pakub huvi siis ps.
Martnas tasuta ära anda vana meestekas,raam keevitatud,rehvid tühjad,porikas räbal.
Kontakt 56211069
Kontakt 56211069
Otseselt selles osaline pole,aga seda meest ma tunnen küll.Landy kirjutas:Oled sa kuidagi sellega seotud?
Mõningaid varuosi tema käest tellinud ja umbes nii et olen sealt abi saanud.
Kas see on vene meestekas?Mossemeez kirjutas:Martnas tasuta ära anda vana meestekas,raam keevitatud,rehvid tühjad,porikas räbal.
Kontakt 56211069
Vene meestekas või?rmann kirjutas:NN vana meestekas.
Kas pakuks huvi ?
- kalleo
Metsast seent võtmas käies leidsime sellise voki. Sepa töö vist? Vanarauakaupmehele pole raatsinud anda. Kui ära taastad, oled tegija! Meestekad, erekad, kokukad, sputad, turistid, soššeed on selle kõrval ikka tänapäev.
Ehhh, teemat lugedes meenus kuidas ise aastal 198X isetekkelisest prügilast ühe turisti raami leidsin ja sinna kõik muu külge ehitasin. Muuseas, sõidab see veel praegugi- maeitea mitmenda pere vana jalgrattana!
Kui miskit konkreetset (varase)vene aja velojubinat vaja siis küsi- ehk leiab midagi.
Midagi sellist?: Lätlaste Latvello tehase ratas, valmistatud u. 1928-1938 a.
Nüüd see siis minu.Tänud plekule!Pleku kirjutas:Midagi sellist?: Lätlaste Latvello tehase ratas, valmistatud u. 1928-1938 a.
Tõenäoliselt peaks see kevad-suveks saama uue kuue.
- Roostekoll
- Fitting 38"
Pole küll küsitud aga viskan kohe väikse soovituse
Mis laagritesse puutub, siis kui vähegi võimalik, ära neid asendama rutta. Pesad võivad olla omajagu kulunud ja täpselt sobivaid uusi laagreid ei pruugigi poest leida. Kui vähegi annab, siis tee puhtaks, korista jooksudest kogu see isamaa välja ja määri ilusti sisse.
Tegin ise Ukraina korda. Mõtesin hurraaga uued laagrid panna, näisid isegi sobivat aga võta näpust. Murdosa millimeetrit oli ikkagi nihu.
Väike loks käib fiilingu juurde
Jõudu tööle!
Jõudu tööle!
Trolle pole olemas
Tänud nõuande eest.Esialgu pole veel lahti võtnud.Kui võimalik ja vajalik,siis püüan jätta vanu detaile.Varjant on veel,et kui on väga nässus,näiteks keskjooks-siis saab ehk panna terve sisu uue.Roostekoll kirjutas:Pole küll küsitud aga viskan kohe väikse soovituse
Väike loks käib fiilingu juurde![]()
Jõudu tööle!
Tagajooksuga on selline plaan,et panen terve rummu uue,aga see saab olema 2-ne automaatrumm,mis vahetab ise käike.
Niikuinii tuleb kodarad vahetada uute vastu,siis üks tegu.Esirummuga sarnane lugu,et tuleb dünamorumm ja uued kodarad.
Selle rattaga on üldse selline plaan,et restaureerimisega ei taha piinelda.Mis ikka ei kõlba ja nõuaks liiga palju tegu,ning ressurssi,siis pigem panen uued jupid külge.Näiteks sadul ja esisopakas.Samasugust sopakat pole saada- järelikult tuleb mõlemad(esi- ja tagasopakas) uued panna.Pedaalid panen ka uued vanamoodsa välimusega.
Härrased vanajalgratturid!
Kuurialuse avastusretke käigus ilmus nähtavale vanakooli jalgratta värviparanduse potska, välise vaatluse põhjal ütleks, et kasutamata (loksub sees midagi, kaant ei raatsinud ära kiskuda).
Oleks täitsa hää meel, kui see kuhugi õigetesse kätesse jõuaks.
Illustreeriv materjal:
(kliki, et rohkem ja suuremalt pilte näha)
Kuna mul purgikese väärtuse(-tuse)st õrna aimugi ei ole, siis ise ma tema eest raha küsima ei hakka. Vihje korras mainin, et Rock om üks hää õlu...
Asukoht Lääne-Virumaal Kadrina vallas. Helistada võib ka. (ViisÜks68ÜksÜks9)
(kliki, et rohkem ja suuremalt pilte näha)Kuna mul purgikese väärtuse(-tuse)st õrna aimugi ei ole, siis ise ma tema eest raha küsima ei hakka. Vihje korras mainin, et Rock om üks hää õlu...
