Rummulukkude määre
igiliikur
Rummulukkude määre
Postitus Postitas igiliikur »
Automaatsel hubil on sisse topitud mingit määret. Kas see mitte külmaga rakendumist ei takista? Minu loogika ütleb, et seal ei tohiks nagu mingit määret sees olla?
Peab selle tavoti sealt seest ära pesema, aga kas jätta päris kuivalt või on mingi spets asi, mida sinna ikkagi natuke sisse võiks panna?
FlammablE
Re: Rummulukkude määre
Postitus Postitas FlammablE »
Probleem tekib, kui määret on liiga palju või see külmaga nii paksuks läheb, et ei taha enam asjad liikuda. Päris kuiv ta kindlasti ei pea olema.
tuningman
Postitus Postitas tuningman »
FlammablE kirjutas:Probleem tekib, kui määret on liiga palju või see külmaga nii paksuks läheb, et ei taha enam asjad liikuda. Päris kuiv ta kindlasti ei pea olema.
Kas seal ei peaks midagi veovõlli liigendite määrdele sarnast käima?
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Taavi2101
Postitus Postitas Taavi2101 »
Mina panin WÜRTH-i valge määrde.
Rattalaagrimäärdega ei tahtnud automaat huubid toimetada külmaga.
igiliikur
No ma ei tea, pesin nad neftiga puhtaks, määrisin natuke tavalise õliga ja panin tagasi. Würthi täna ei jõudnud, et seda "valget" uurida. Kui õnnestub mingi asjalik mögin sinna välja mõelda, siis võtan uuesti maha. Pole ju suur töö :beer:
isakene
Postitus Postitas isakene »
Mina olen viimastel aastatel kasutanud vedelamat transmissiooniõli. Siiani on probleemivabalt toiminud.
56 486769, isakene@gmail.com
FlammablE
Põhiline ongi mitte määret täis toppida. Kui ei tea ja ei mõtle, siis see huub on sellise ehitusega, et agaramad lükkavad sinna pool tuubi mingit eriti kleepuvat ja head laagrimääret ning siis ei tahagi see asi seal liikuda. Mul mingi must vedelamapoolne molübdeenmääre, mida olen kasutanud sarnastes kohtades. Õhuke kiht peale ja kogu lugu. Võib ka mingi spreimäärdega üle käia. Ilmselt ka mingi tavaline õli sobib, kui ta pindadel piisavalt hästi püsib. Nagunii on mõistlik huube vähemalt korra aastas hooldada.
kaalikas
Postitus Postitas kaalikas »
pihusta würthi HHS 5000-ndet sisse ja toimib nigu mõte,targemad kui mina panevad seda sousti vintsi planetaari!
igiliikur
kaalikas kirjutas:pihusta würthi HHS 5000-ndet sisse ja toimib nigu mõte,targemad kui mina panevad seda sousti vintsi planetaari!
Tänud info eest, lähen hüppan homme Würthist läbi, vaatan kas saavad mind aidata :beer:
