K: Kokkupuuteid ahjuga?
tuningman
Postitus Postitas tuningman »
Tekkis siis küsimus, et kas kellelgi on kokkupuuteid sellise ahjuga nagu piltidel näha?
Teab äkki midagi kasulikku rääkida, head ja vead.
Igasugune info abiks.
Pilt[/quote]
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
koppees
Re: K: Kokkupuuteid ahjuga?
Postitus Postitas koppees »
Ahi hea,töökojas kasutusel,kiirelt soendab.ainus miinus on ahju täitmisel,nimelt tuleb vent välja lülitada selleks ajaks muidu kipub suitsu valepidi käima panema.Ja üle kütta ei maksa,kõva tulega võivad alumised torud vedelaks muutuda.
tuningman
koppees kirjutas:Ahi hea,töökojas kasutusel,kiirelt soendab.ainus miinus on ahju täitmisel,nimelt tuleb vent välja lülitada selleks ajaks muidu kipub suitsu valepidi käima panema.Ja üle kütta ei maksa,kõva tulega võivad alumised torud vedelaks muutuda.
Vot vot. Hakkab tulema. See küttekolde osa lahendus mind huvitakski? Et nagu ma aru saan siis suits läheb alt otse ülesse ilma vaheseinata ja tuli soendab konkreetselt otse neid alumisi suuremaid torusi.?
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
LR90
Postitus Postitas LR90 »
tuningman kirjutas:
Minu meelest käib tuli ka ülemiste peenemate torude vahelt läbi :oops:
tuningman
LR90 kirjutas:
tuningman kirjutas:
Nu ma mõtlen seda, et kas tulekolde ja torude vahel vaheseina ei ole?
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
LR90
tuningman kirjutas:
Kui seal oleks vahesein, mis siis neid torusid kütaks.
Ikka otse tuli peale, läbi paksuseinalise toru.
Põhimõtteliselt nagu "bullerjan".
kolks
Postitus Postitas kolks »
Ahi hea ja kütab kiirelt. Kui juba suitsu sisse lööb siis ju mõni toru läbi põlenud. Vahetad välja ja tulist edasi.
Nissan Patrol 3,0 118 kw
BMW X5 160kw+
astro94
Postitus Postitas astro94 »
Sai natuke aega tagasi naabrite ahjul torusid vahetada ja sellel oli tulekolde ja torude vahel plaat.
igasugused metallitööd
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
http://www.3dmetall.ee
tuningman
astro94 kirjutas:Sai natuke aega tagasi naabrite ahjul torusid vahetada ja sellel oli tulekolde ja torude vahel plaat.
Seega siis suits läheb siis ikka tagant otsast ülesse. Aga kui paksust materjalist vahesein on? ka mingi 5mm nagu seinad ? Või peaks paksem olema?
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
MeelisV
Postitus Postitas MeelisV »
mis sihukese jupstüki hinnaklass on ?
eelnevate kommentaaride miinused on:
suits tuleb sisse kui vent töötaba ja puid alla laod
torud lähevad vedelaks kui kuunus suur
torud põlevad läbi ja hakkab suits sisse tulema
ise olen arvamusel, et kui elektrikatkestus/rike on siis see ventikas pikalt ei ela ehk kooleb kuumusesse
pidev müra ventika poolt pole ka pikaajaliselt samas ruumis viibimisel meeldiv
plussiks on kiire soojus
hind ? aga kui hind krõbe siis ei näe pointi
samas peab ahi ja materjal olema piisavalt vedel ja samas tugev sest temperatuuri kõikudes toimub pidev mängimine ehk torud muutuvad pikemaks ja tõmbavad jälle kokku tagasi jahtudes.
astro94
tuningman kirjutas:
Sellel läks eest üles,paksus oli vist 6mm.
Teha tuleks selline asi katla terasest,siis kestab kauem ja torud ei põle ka nii ruttu läbi.
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
tuningman
MeelisV kirjutas:mis sihukese jupstüki hinnaklass on ?
Uurin seda teemat sin venna palvel. Tema väitis hinna Kilo euri olevat. Kust tema seda hinda teab või võttis ei ole küsinud. EI taga uskuda et vent nüüd nii hirmsat müra ka teeb, kui just päeva eest ahju ääres ei passi. Temal läheks see nagunii ruumi kus ülejäänud töömüra ventika oma ära summutab. Ja seda ma ka nagu aru ei saa, et miks siis suitsu sisse ajama hakkab, kui ukse lahti teed? ju siis ikka kuskilt midad katki, nagu eelpool mainiti.
Küsiks siis niipalju veel, et kas keegi tallinna kandis tegeleb selliste ahjudega; seda selles mõttes, et teeb neid ja mis raha numbritest jutt käib?
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
astro94
Kui asjaga väga kiire pole,siis järgmise aasta alguses võiks teha
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
Külahull
Postitus Postitas Külahull »
Suitsu hakkab ikka tõenäoliselt sellepärast sisse ajama, kuna ahju uks on täpselt ventika all ja ventika tekitatud hõredus on suurem kui tõmme, seega imeb suitsu ahjust välja. Raske seletada, kuid aru peaks vist saama. Aitaks ahju suu/ torude keeramine erinévatele külgedele. Sellisel kujul ka ventika väljalülitamine ahju täitmise ajal.
tuningman
Külahull kirjutas:Suitsu hakkab ikka tõenäoliselt sellepärast sisse ajama, kuna ahju uks on täpselt ventika all ja ventika tekitatud hõredus on suurem kui tõmme, seega imeb suitsu ahjust välja. Raske seletada, kuid aru peaks vist saama. Aitaks ahju suu/ torude keeramine erinévatele külgedele. Sellisel kujul ka ventika väljalülitamine ahju täitmise ajal.
Nüüd siis plahvatas endal kah, loogiline küll, andeksi vahel mõtted kuskil kinni
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
