Teab äkki midagi kasulikku rääkida, head ja vead.
Igasugune info abiks.
[/quote]Moderaator: Moderators
[/quote]Vot vot. Hakkab tulema. See küttekolde osa lahendus mind huvitakski? Et nagu ma aru saan siis suits läheb alt otse ülesse ilma vaheseinata ja tuli soendab konkreetselt otse neid alumisi suuremaid torusi.?koppees kirjutas:Ahi hea,töökojas kasutusel,kiirelt soendab.ainus miinus on ahju täitmisel,nimelt tuleb vent välja lülitada selleks ajaks muidu kipub suitsu valepidi käima panema.Ja üle kütta ei maksa,kõva tulega võivad alumised torud vedelaks muutuda.
Minu meelest käib tuli ka ülemiste peenemate torude vahelt läbituningman kirjutas:Vot vot. Hakkab tulema. See küttekolde osa lahendus mind huvitakski? Et nagu ma aru saan siis suits läheb alt otse ülesse ilma vaheseinata ja tuli soendab konkreetselt otse neid alumisi suuremaid torusi.?koppees kirjutas:Ahi hea,töökojas kasutusel,kiirelt soendab.ainus miinus on ahju täitmisel,nimelt tuleb vent välja lülitada selleks ajaks muidu kipub suitsu valepidi käima panema.Ja üle kütta ei maksa,kõva tulega võivad alumised torud vedelaks muutuda.
Nu ma mõtlen seda, et kas tulekolde ja torude vahel vaheseina ei ole?LR90 kirjutas:Minu meelest käib tuli ka ülemiste peenemate torude vahelt läbituningman kirjutas:Vot vot. Hakkab tulema. See küttekolde osa lahendus mind huvitakski? Et nagu ma aru saan siis suits läheb alt otse ülesse ilma vaheseinata ja tuli soendab konkreetselt otse neid alumisi suuremaid torusi.?koppees kirjutas:Ahi hea,töökojas kasutusel,kiirelt soendab.ainus miinus on ahju täitmisel,nimelt tuleb vent välja lülitada selleks ajaks muidu kipub suitsu valepidi käima panema.Ja üle kütta ei maksa,kõva tulega võivad alumised torud vedelaks muutuda.
Kui seal oleks vahesein, mis siis neid torusid kütaks.tuningman kirjutas:
Ahi hea ja kütab kiirelt. Kui juba suitsu sisse lööb siis ju mõni toru läbi põlenud. Vahetad välja ja tulist edasi.koppees kirjutas:Ahi hea,töökojas kasutusel,kiirelt soendab.ainus miinus on ahju täitmisel,nimelt tuleb vent välja lülitada selleks ajaks muidu kipub suitsu valepidi käima panema.Ja üle kütta ei maksa,kõva tulega võivad alumised torud vedelaks muutuda.
Seega siis suits läheb siis ikka tagant otsast ülesse. Aga kui paksust materjalist vahesein on? ka mingi 5mm nagu seinad ? Või peaks paksem olema?astro94 kirjutas:Sai natuke aega tagasi naabrite ahjul torusid vahetada ja sellel oli tulekolde ja torude vahel plaat.
Sellel läks eest üles,paksus oli vist 6mm.tuningman kirjutas:Seega siis suits läheb siis ikka tagant otsast ülesse. Aga kui paksust materjalist vahesein on? ka mingi 5mm nagu seinad ? Või peaks paksem olema?astro94 kirjutas:Sai natuke aega tagasi naabrite ahjul torusid vahetada ja sellel oli tulekolde ja torude vahel plaat.
Uurin seda teemat sin venna palvel. Tema väitis hinna Kilo euri olevat. Kust tema seda hinda teab või võttis ei ole küsinud. EI taga uskuda et vent nüüd nii hirmsat müra ka teeb, kui just päeva eest ahju ääres ei passi. Temal läheks see nagunii ruumi kus ülejäänud töömüra ventika oma ära summutab. Ja seda ma ka nagu aru ei saa, et miks siis suitsu sisse ajama hakkab, kui ukse lahti teed? ju siis ikka kuskilt midad katki, nagu eelpool mainiti.MeelisV kirjutas:mis sihukese jupstüki hinnaklass on ?
eelnevate kommentaaride miinused on:
suits tuleb sisse kui vent töötaba ja puid alla laod
torud lähevad vedelaks kui kuunus suur
torud põlevad läbi ja hakkab suits sisse tulema
ise olen arvamusel, et kui elektrikatkestus/rike on siis see ventikas pikalt ei ela ehk kooleb kuumusesse
pidev müra ventika poolt pole ka pikaajaliselt samas ruumis viibimisel meeldiv
plussiks on kiire soojus
hind ? aga kui hind krõbe siis ei näe pointi
samas peab ahi ja materjal olema piisavalt vedel ja samas tugev sest temperatuuri kõikudes toimub pidev mängimine ehk torud muutuvad pikemaks ja tõmbavad jälle kokku tagasi jahtudes.
Külahull kirjutas:Suitsu hakkab ikka tõenäoliselt sellepärast sisse ajama, kuna ahju uks on täpselt ventika all ja ventika tekitatud hõredus on suurem kui tõmme, seega imeb suitsu ahjust välja. Raske seletada, kuid aru peaks vist saama. Aitaks ahju suu/ torude keeramine erinévatele külgedele. Sellisel kujul ka ventika väljalülitamine ahju täitmise ajal.
