Kesklukk ei tee Pajero tagaluuki lahti. Kuidas parandada?
- CaveMan
- True Off Roader!
Täna otsustas 2 gen. Pajero tagaluugi lukk lõpetada töölepingu. Kesklukk ei ava enam lukku. Ukse sees on lülitust kuuluda aga lukku ei ava. Võtmest ei töötanud juba varem. Kuidas paradada, kui ust lahti ei saa?
Re: Kesklukk ei tee Pajero tagaluuki lahti. Kuidas parandada
Tuleb läheneda seest poolt .
Kas seestpoolt manuaalselt ei saa avada ,kui ei siis polster maha ja saab kõigele ligi.
- CaveMan
- True Off Roader!
Ei saa seestpoolt ka avada. Kas polstri siis saab maha kui uks kinni on?alla kirjutas:Tuleb läheneda seest poolt .
Kummal pool sul lukustusmehanism on, kas luugi või auto küljes?
Üldiselt peaks niipalju seda polstrit lahti saama küll, et lukule ligi pääseks. Muidugi selle täpse mudeliga kogemus puudub, aga erinevate muude autodega on sedasi hakkama saadud.
_____________________________________
Auto: Mitsubishi L300 4x4
(Plasmalõikur : TIG keevitus : MIG keevitus)
- CaveMan
- True Off Roader!
Lukustusmehanism peaks olema luugi küljes. Kui lukk on lukustatud asendis, siis link lihtsalt liigub tühjalt, ilma avamismehanismi järgi võtmata, sarnaselt klassikalisele ukselingile. Kui ma nüüd sinu jutust õigesti aru sain.alf127 kirjutas:Kummal pool sul lukustusmehanism on, kas luugi või auto küljes?
Seest poolt saab küll,pusimist on aga saab.
olge marurahulikud!
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Ilmselt on roostetanud välimine luugi avamise mehhanism (käepide) ja vedru ei lükka seda piisavalt tagasi mis takistab luku avanemist.CaveMan kirjutas:Täna otsustas 2 gen. Pajero tagaluugi lukk lõpetada töölepingu. Kesklukk ei ava enam lukku. Ukse sees on lülitust kuuluda aga lukku ei ava. Võtmest ei töötanud juba varem. Kuidas paradada, kui ust lahti ei saa?
Kui see numbritulede vahel olev link oma normaalsesse asendisse lükata (mõne abivahendiga) siis saab üldjuhul seestpoolt ukse lukust lahti.Kui nii ei saa tuleb siiski polster maha võtta.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
* LC120
Andruzka
Luuk on vaja lahti igal juhul saada, sest polster vaja maha.
Seest poolt lahti, ära õlitada mehhansimid ja see mootori kelk, mis liigutab seda mehhansimi. Mina sain nii korda.
D4; G270
- CaveMan
- True Off Roader!
Miks ma üldse siia kirjutasin oli see, et olin miskipärast kindel, et polstrit ei saa ilma ukse avamata maha. Eile otsustasin asja uurida ning oma üllatuseks oli polster kinnise ukse korral täesti vabalt eemaldatav.
Ülejäänud oli juba lihtne. Maasturid oli oma versiooniga väga lähedal. Ukselik ise kinni ei olnud, selle tagasi lükkamisest ei olnud kasu, kuna link ei lükka mehhanismi tagasi vaid ainult tõmbab ning tagasi lükkamist teeb lingi taga, ukse sees olev, vedru, mis oligi roostes ja ei lükanud varrast korralikult tagasi.
Lasin selle õliga üle ning hakkas tööle.
Tänud kaasa mõtlemast!
