Kesklukk ei tee Pajero tagaluuki lahti. Kuidas parandada?
CaveMan
Postitus Postitas CaveMan »
Täna otsustas 2 gen. Pajero tagaluugi lukk lõpetada töölepingu. Kesklukk ei ava enam lukku. Ukse sees on lülitust kuuluda aga lukku ei ava. Võtmest ei töötanud juba varem. Kuidas paradada, kui ust lahti ei saa?
alla
Re: Kesklukk ei tee Pajero tagaluuki lahti. Kuidas parandada
Postitus Postitas alla »
Tuleb läheneda seest poolt .
Kas seestpoolt manuaalselt ei saa avada ,kui ei siis polster maha ja saab kõigele ligi.
CaveMan
alla kirjutas:Tuleb läheneda seest poolt .
Ei saa seestpoolt ka avada. Kas polstri siis saab maha kui uks kinni on?
alf127
Postitus Postitas alf127 »
Kummal pool sul lukustusmehanism on, kas luugi või auto küljes?
Üldiselt peaks niipalju seda polstrit lahti saama küll, et lukule ligi pääseks. Muidugi selle täpse mudeliga kogemus puudub, aga erinevate muude autodega on sedasi hakkama saadud.
_____________________________________
Auto: Mitsubishi L300 4x4
(Plasmalõikur : TIG keevitus : MIG keevitus)
CaveMan
alf127 kirjutas:Kummal pool sul lukustusmehanism on, kas luugi või auto küljes?
Lukustusmehanism peaks olema luugi küljes. Kui lukk on lukustatud asendis, siis link lihtsalt liigub tühjalt, ilma avamismehanismi järgi võtmata, sarnaselt klassikalisele ukselingile. Kui ma nüüd sinu jutust õigesti aru sain.
Uko
Postitus Postitas Uko »
Seest poolt saab küll,pusimist on aga saab.
olge marurahulikud!
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
CaveMan kirjutas:Täna otsustas 2 gen. Pajero tagaluugi lukk lõpetada töölepingu. Kesklukk ei ava enam lukku. Ukse sees on lülitust kuuluda aga lukku ei ava. Võtmest ei töötanud juba varem. Kuidas paradada, kui ust lahti ei saa?
Ilmselt on roostetanud välimine luugi avamise mehhanism (käepide) ja vedru ei lükka seda piisavalt tagasi mis takistab luku avanemist.
Kui see numbritulede vahel olev link oma normaalsesse asendisse lükata (mõne abivahendiga) siis saab üldjuhul seestpoolt ukse lukust lahti.Kui nii ei saa tuleb siiski polster maha võtta.
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
Andruzka
Postitus Postitas Andruzka »
Luuk on vaja lahti igal juhul saada, sest polster vaja maha.
Seest poolt lahti, ära õlitada mehhansimid ja see mootori kelk, mis liigutab seda mehhansimi. Mina sain nii korda.
D4; G270
CaveMan
Miks ma üldse siia kirjutasin oli see, et olin miskipärast kindel, et polstrit ei saa ilma ukse avamata maha. Eile otsustasin asja uurida ning oma üllatuseks oli polster kinnise ukse korral täesti vabalt eemaldatav.
Ülejäänud oli juba lihtne. Maasturid oli oma versiooniga väga lähedal. Ukselik ise kinni ei olnud, selle tagasi lükkamisest ei olnud kasu, kuna link ei lükka mehhanismi tagasi vaid ainult tõmbab ning tagasi lükkamist teeb lingi taga, ukse sees olev, vedru, mis oligi roostes ja ei lükanud varrast korralikult tagasi.
Lasin selle õliga üle ning hakkas tööle.
Tänud kaasa mõtlemast!
Mine “Mitsubishi”
