OziMapMerge = MÄH
OziMapMerge = MÄH
Panin miski kaardiportsu üheks tegema - krõbistas jupp aega - ütles, et valmis
Valmis kaarti pole :shock:
mis sitaste see uuesti
WTF ???
hulkur
been there, done that
Re: OziMapMerge = MÄH
Postitus Postitas hulkur »
Mul oli sama häda mingite kaartidega ja kui mälu ei peta, siis lahendasinasja nii, et andsin korraga liitmiseks vähem kaarte korraga ette. Milles põhjus oli ei suutnudki välja selgitada. Igal juhul protsessi ajal on masina mälu silmini täis ja liidetavale failile oli vaja vist umbes 3kordset kettaruumi "vahemäluks".
Andres
Ook - tegelt see mõte käis endalgi peast läbi, et väiksemad portsud kokku panna ja siis need omavahel uuesti = proovime
Libekala
Lord of the Numbers
Postitus Postitas Libekala »
Minu kogemus on, et MapMergega tekkinud kaart on madalama resoga kui algmaterjal. SeamlessMap toimib korralikult.
Ermi
hulkur
Libekala kirjutas:Minu kogemus on, et MapMergega tekkinud kaart on madalama resoga kui algmaterjal
vastab tõele.
Libekala kirjutas:Minu kogemus on, et MapMergega tekkinud kaart on madalama resoga kui algmaterjal. SeamlessMap toimib korralikult.
Ermi
miu meelest tuleb ta sellise resoga nagu seal ise keerad - vaikimisi on vist settingutes picel/meter
SeamlessMap on misasi ja dawnloadi link oleks kena
Libekala
Lord of the Numbers
SeamlessMap on Ozi omadus, mitte väga vana, aga viimasel versioonil kindlasti olemas. Kuna Ozit hetkel käepärast pole, siis võib järgnev jutt veidi ebatäpne olla. Load Map File alt tuleb leida seamless map kataloog ja avada sealt seamlessmap.map, selle tulemusena avaneb menüü, mille abil saab valida kaardifaile, mida korraga näha soovitakse. Ja siis neid Ozi-s näidataksegi nii nagu oleks tegemist ühe kaardiga.
Help for Seamless Maps
Overview
A seamless map can be thought of as a container which can have many OziExplorer maps loaded into it. For Example : load a seamless map (.map) file and all the maps contained in the map file will be loaded.
You can have many seamless maps with each one having many loaded maps.
To setup your seamless map - As you would normally load a map in OziExplorer, load the map file "Seamless.map" and use the Seamless Map Control to add your maps. The options on the "Options Menu" allow you to create additional seamless map files.
Mnjh - selle http://www.oziexplorer3.com/dev/develop ... rsion.html leidsin isegi
Aga lootsin, et on äkiste kusagilt eraldi alla laaditav plugin kah mida ma ei leidnu.
Mul peal miski 3.95.5k - ja sellel seda veel ei ole
Ps: agajah - tegin järk järgult suuremaks MapMergega - nii saama
