Mured, mõtteavaldused ja ideed seoses erinevate elektroonilise navigeerimise vahenditega - GPS, PC (ok Mac ka), PDA, erinevad tarkvaralahendused jms. Samuti võib siia postitada ka teemasid mis puudutavad erinevaid metsaskasutatavaid sidevahendeid (VHF, UHF, PMR, CB jm.). Oodatud EI OLE teemad oma kraami kiitmiseks ärilisel eesmärgil!
Mul oli sama häda mingite kaartidega ja kui mälu ei peta, siis lahendasinasja nii, et andsin korraga liitmiseks vähem kaarte korraga ette. Milles põhjus oli ei suutnudki välja selgitada. Igal juhul protsessi ajal on masina mälu silmini täis ja liidetavale failile oli vaja vist umbes 3kordset kettaruumi "vahemäluks".
SeamlessMap on Ozi omadus, mitte väga vana, aga viimasel versioonil kindlasti olemas. Kuna Ozit hetkel käepärast pole, siis võib järgnev jutt veidi ebatäpne olla. Load Map File alt tuleb leida seamless map kataloog ja avada sealt seamlessmap.map, selle tulemusena avaneb menüü, mille abil saab valida kaardifaile, mida korraga näha soovitakse. Ja siis neid Ozi-s näidataksegi nii nagu oleks tegemist ühe kaardiga.
Help for Seamless Maps
Overview
A seamless map can be thought of as a container which can have many OziExplorer maps loaded into it. For Example : load a seamless map (.map) file and all the maps contained in the map file will be loaded.
You can have many seamless maps with each one having many loaded maps.
To setup your seamless map - As you would normally load a map in OziExplorer, load the map file "Seamless.map" and use the Seamless Map Control to add your maps. The options on the "Options Menu" allow you to create additional seamless map files.
Mnjh - selle http://www.oziexplorer3.com/dev/develop ... rsion.html leidsin isegi
Aga lootsin, et on äkiste kusagilt eraldi alla laaditav plugin kah mida ma ei leidnu.
Mul peal miski 3.95.5k - ja sellel seda veel ei ole
Ps: agajah - tegin järk järgult suuremaks MapMergega - nii saama
