2T õli
TanelV
2T õli
Postitus Postitas TanelV »
Tean et vb loll küsimus aga kas saan midagi p..si keerata kui lisan 2t õli diislile (autoks lc120 2005a ja 122kw )
olen ennem omanud vanemaid diisleid ja sinna kogu aeg õli juurde uhanud ja ainuke see miinus et natuke rohkem tahmab.
Aga kuna nii uue massinaga ja toyotaga pole kokku puutunud ennem siis ei tea kas võib miskit peeti minna (äkki nii täpseks timmitud pill et võib miskit ummistada või miskit )
Ärge nüüd kohe sõimake , mõtlesin et ennem loll küsimus kui miskit peetis hiljem .
Tean et eesti küte pole parim ja väike lisa õlitus ei teeks ju paha ?
isakene
Re: 2T õli
Postitus Postitas isakene »
Minuteada on olemas spetsiaalne lisamäärdeaine diiselkütusele.
Aga kui 2T õli, siis uuema põlvkonna mootorile kindlasti korralik täissünt õli. Ma olen mootorsaage näinud, mis on odava otsa õlidega kokku jooksnud, kuidagi ei usalda...
56 486769, isakene@gmail.com
TanelV
Re: 2T õli
Tänud
Võtsin Mobil1 täissünt 2T õli ja panin 350ml täis paagile ja ei tahma üldse :D
Olen ise vähemalt rahul 8)
Re: 2T õli
TanelV kirjutas:Tänud
Ma kasutan samuti suht perioodiliselt seda 2T õli kütte sees...ei mingit tahma, samas mootor käib pehmemalt 8) .
Mitsu Pajero 3.2 Di-D
TanelV
Re: 2T õli
TiitR kirjutas:
Palju sa paned õli ?
Re: 2T õli
TanelV kirjutas:
TiitR kirjutas:
Ca. 100...150ml. paagi kohta 8)
igiliikur
Re: 2T õli
Postitus Postitas igiliikur »
Erinevatest foorumitest lugenud, et panevad 1:100. Ise panen 40-ne peale 100. Kombeks lihtsalt alati 40 korraga tankida :D
Bytewize
Re: 2T õli
Postitus Postitas Bytewize »
igiliikur kirjutas:Erinevatest foorumitest lugenud, et panevad 1:100. Ise panen 40-ne peale 100. Kombeks lihtsalt alati 40 korraga tankida :D
Ehk nagu 40L disla peale 100L õli? :D
Pidin lihtsalt mainima :mrgreen:
Andrus Michelis
Re: 2T õli
igiliikur kirjutas: Kombeks lihtsalt alati 40 korraga tankida :D
Järsku selgitad selle kombe tagamaid. Mina vastupidi tahaks, et õnnestuks 200 l korraga tankida.
igiliikur
Re: 2T õli
Andrus Michelis kirjutas:
Mis siin selgitada on, kallad 40 sisse ja sõidad :D
pimeroolis
Asukoht: üldiselt asfaldil aga miks ka mitte seal kõrval
Re: 2T õli
Postitus Postitas pimeroolis »
no nii. Minu autule läheb tankimisel paaki alati lonks sellist ainet http://www.kleenflo.com/en/productpages/953.htm Vähemalt kõrvaga kuuldav muutus olemas, mootori käik muutub rahulikuks-pehmeks, käivitub kergemini. Mootor muutub erksamaks. Olen selle firma toodetega omajagu kokku puutund ja peab tunnistama, et toimivad. Tihti on küll see eestikeelne tõlge kasutusjuhendist täitsa metsa poole aga õnneks inglise-, prantsuskeelne originaal ka pakendil olemas nii et kasutamata ei jää. Uuematel nn DPF filtrite või katalüsaatoritega autode kohta peaks küll ehk proovima küsida ennem kui kasutada et ei peaks pärast tatistama. Toyota kohta oskavad ehk teeninduse spetsialistid öelda midagi või näiteks Karla Auto mehed nemad niikui diislitega suht kodus. Oma autu kat kodus garaasi seinal juba tükk aega, nii et see enam muresid ei valmista.
Ford Excursion 6,0 Limited
Mell
Re: 2T õli
Postitus Postitas Mell »
Tuttav tehnikadoktor väitis kunagi,et lisada tuleks 2T õli ca 2% kütusekogusest.
GAZ 69A
Elu on ilus
5177232
Genka
Re: 2T õli
Postitus Postitas Genka »
pimeroolis kirjutas:no nii. Minu autule läheb tankimisel paaki alati lonks sellist ainet http://www.kleenflo.com/en/productpages/953.htm Vähemalt kõrvaga kuuldav muutus olemas, mootori käik muutub rahulikuks-pehmeks, käivitub kergemini. Mootor muutub erksamaks. Olen selle firma toodetega omajagu kokku puutund ja peab tunnistama, et toimivad. Tihti on küll see eestikeelne tõlge kasutusjuhendist täitsa metsa poole aga õnneks inglise-, prantsuskeelne originaal ka pakendil olemas nii et kasutamata ei jää. Uuematel nn DPF filtrite või katalüsaatoritega autode kohta peaks küll ehk proovima küsida ennem kui kasutada et ei peaks pärast tatistama. Toyota kohta oskavad ehk teeninduse spetsialistid öelda midagi või näiteks Karla Auto mehed nemad niikui diislitega suht kodus. Oma autu kat kodus garaasi seinal juba tükk aega, nii et see enam muresid ei valmista.
Kasutan ise sama, töökaaslased kasutavad ja isa valab rekkasse. Kõik kiidavad. Eriti hea pidi olema vene kütusega koos. Suvel panen 1-2 korgitäit paagile, talvel topelt. Suht vänge asi, ja pudelist jagub kauaks. Soovitan!
Grand Cherokee 3.1TD Laredo 2000.
My Jeep won a war, while your Honda mowed my lawn!
Apelsin
Re: 2T õli
Postitus Postitas Apelsin »
Kasutan ise sama, töökaaslased kasutavad ja isa valab rekkasse. Kõik kiidavad. Eriti hea pidi olema vene kütusega koos. Suvel panen 1-2 korgitäit paagile, talvel topelt. Suht vänge asi, ja pudelist jagub kauaks. Soovitan![/quote]
Miks vene küttega parem?
Vene küttel niigi on parafiini rohkem tavalisest küttest?
Genka
Re: 2T õli
Nagu ma aru saan, siis vene küte pidi vängem olema, või happelisem. See lisand aga teeb kütte "pehmemaks"...
