Tross Tali
ullivilli
Tross Tali
Postitus Postitas ullivilli »
Ei ole mitte kindel, et õige teema all ning targemad võivad liigutada paremasse kohta.
Igaljuhul peale piisavat kolamist käsi ja elkektrivintside teemas jõudsin talideni.
Nimelt probleem sama nagu mitmetel eelnevalt olnud: pole kuhugi vintsi kinnitada ja kuna niivõrd vähe vaja, pole sügavat mõtet seda roostetama ka jätta.
Olnud juttu latttõstukitest jne, kuid otsingule vastas Talide kohta vaid üks teema, kus küsiti, millega tegu.
Seega kuidas kogemused on?
Auto kaalub umbes 1500kg, et millistest oludeset selle välja tõmbaks?
Lühidalt kas näiteks antud isendiga on tegu pigem mänguasjaga või tõmbaks mudast masina välja?
http://www.ladu24.ee/et/tarvikud/7018,7018,0,1/1085479
Antud lehel odavaim trostali tõmbega 1,2t ~300€ http://ancra.cma.ee/index.php?lang=est&main_id=836#t41
Samuti kui võtta mõni tali ja panna blokk vahele? Mis blokkide hinnad üldse on?
Üldiselt, et siiski kust leiaks ja mis hinnaga.
Teine variant on tõesti veoka koormarihmad.
Re: Tross Tali
Hi-lift
ttambett
Re: Tross Tali
Postitus Postitas ttambett »
See esimesel lehel olev vidin kardetavasti üle kolme korra vastu ei pea.
Olen kaks korda sarnase vidinaga autot välja tõmmanud, mõlemal korral läks aega ca 1,5 tundi ja koguaeg oli hirm, et see jubin katkeb kohe ära.
Aga kindlasti parem kui mittemidagi ja ilmselt tõhusam kui koormarihm.
Toyota LC95
Mitsubishi Pajero III, oli.
http://www.puutöö.ee
ullivilli
Re: Tross Tali
samas 2x 125€ ribadeks lasta teeb välja sama, mis üks korralik osta ja siis seda oluliselt kauem kasutada :)
Ten
Re: Tross Tali
Postitus Postitas Ten »
Pakkuda selline vints.Tõmbejõud 1,5 tonni,trossi ca 20m.Hind 150 euri.Telefon 5064553 või PS.Asub Tallinnas.
Re: Tross Tali
ullivilli kirjutas: Lühidalt kas näiteks antud isendiga on tegu pigem mänguasjaga või tõmbaks mudast masina välja?
Selliste talidega on olnud au vintsida ning tõsistes oludes on need kahjuks ühekordseks kasutamiseks.
Veoka rihamdega ka proovitud, kuid teatud kinni oleku staadiumist edasi ei ole sul enam lihtsalt jõudu seda käepidet tõmmata või hakkab hambaid üle lööma.
Pigem korralikud labidas, saag ja kirves ning latttungraud, mitte venivad köied ja pingutuskett autosse.
He lahendus oleks kiirkinnitusega väike elektrivints (4500- 6000lbs), mis (kasvõi läbi ploki) aitab masina liikuma.
ullivilli
Re: Tross Tali
Samas eks ta sinna liigu tõesti, et elektrivints maksab ca sama palju kui tali.
Päris hea tõmbejõuga vints http://www.felmon.eu/Tooted1
Või äkki mingi odavam vints 2500lbs + plokk?
Kas on vahet ka, kas eelistada trossiga või köiega vintsi, kuna hinnad neil suht samma patta paistavad olevat?
Re: Tross Tali
ullivilli kirjutas:Samas eks ta sinna liigu tõesti, et elektrivints maksab ca sama palju kui tali.
Ennem 6000lbs tuntud tootja vints + plokk või 2X plokk või siis kasutatud 9000 - kui No-name suure tõmbejõuga "vints"
ullivilli
Re: Tross Tali
Tööriistamarketis trosstali, mis sarnaneb esimeses postis lingitud ladu24 isendiga, kontruktsiooni poolest.
Üldiselt tundub tugevam.
Ja seda. Reklaamitakse kui 4t veojõuga.
Mis aga kukalt paneb kratsima on hind 46e
ullivilli
Re: Tross Tali
Nii...
see mis kohapeal oli oli vist 2t tali + plokk.
Palju see 5mm Tross pinget võiks kannatada?
Ja jõuõlg tundub ka maruväike.
Samas paistab neil olevat ka toda trosi läbi tõmbamise tali kuni 3,2t, kuid too maksis ka rohkem.
Ning kohapeal paistis vaid 850kg olevat.
Kahjuks hinda ei mäleta.
46€ maksev tali
46€ maksev tali
Re: Tross Tali
See 2000kg ja 1,5, tõmbepikkusega trosstali kaustamine pole küll märgatavalt mugavam, kui latttungrauaga vintsimine.
al
Re: Tross Tali
Postitus Postitas al »
Märkuseks mõnedele odava otsa "s..anikerdis" tüüpi trosstalidele:
Koormuse all ei saa trossi vabastada... Kui vaja mitmes järgus rasket eset liigutada, võib juhtuda, et toss pinges, lahti ei saa lasta ja ongi kohe teist tali vaja kõrvale. Seda enam, et mõne tali tõmbe pikkus ainult 20-30cm.
ullivilli
Re: Tross Tali
Ok see 1,5m ei pannud algul tähele... antud juhul tõesti mõistlikum vast latttõstuk vms.
Sellest olen aru saanud, et kõige õigem ja kvaliteetsem on Hi-Lift
Kas näiteks T-max toodang, kui ei ole väga hardcore kasutust, on väga kehv tööriist? Hinnavahe pea 2x
Tmax 60" tõstuk
rt23
Re: Tross Tali
Postitus Postitas rt23 »
Tmax 60" tõstuk
Hobikorras kasutuseks maa ja ilm. Omal torin, mis olemuselt kehvem kui T-max ja ka hakkama saanud siiani.
berg
Re: Tross Tali
Postitus Postitas berg »
al kirjutas:Märkuseks mõnedele odava otsa "s..anikerdis" tüüpi trosstalidele:
Õige jutt. Enda Cherol vintsi polnud ja võtsin ka töökojast trosstali pulli pärast kaasa, et ehk aitab, kuid suurim probleem oligi et koormuse all trossi enam vabastada ei õnnestunud. samuti tõmbab konstruktsiooni suuremal koormusel kergelt vibuks ning siis kiilub kogu kaadervärk kokku. Muidugi läbi ploki on ehk kergem. Häda pärast olen ise paar korda Hi-Liftiga vintsinud, ning igatepidi jõulisem ja turvalisem. Muidugi 60'' hi lift paras jurakas. ehk targem 48'' osta, kui just väga suur masin pole.
CSG autohooldus 58 100 793
http://www.autoremont24.ee
Maasturite raami taastamine ja muud keevitustööd.
DPF eemaldus ja chip tuuning parima hinnaga!
