tagusild undab
kanemgi
tagusild undab
Postitus Postitas kanemgi »
Kuna ise ei jaga veel suurt 4x4 masinatest siis küsin targemate käest nüüd, et 99a D22 tagusild undab mõnikord kui vabakäigul seista agl sõidu ajal vahest on korraks kuulda õrna vilinat vms.
Milles probleem võib olla.
Tänud.
Re: tagusild undab
kanemgi kirjutas:Kuna ise ei jaga veel suurt 4x4 masinatest siis küsin targemate käest nüüd, et 99a D22 tagusild undab mõnikord kui vabakäigul seista agl sõidu ajal vahest on korraks kuulda õrna vilinat vms.
Tänud.
Tagasild undab, kui auto seisab? :shock:
kanemgi
Re: tagusild undab
jah kui autu töötab ja seda on undamist vms selgelt kuulda.
ja se kui sõidu ajal on vilinat kuulda see on slline õrnalt algul arvasin et mu kõrvadega probleem kid kaasreisija kuulis sammuti.
Re: tagusild undab
kanemgi kirjutas:jah ja seda on selgelt kuulda.
Minul põhjustas vilinat tagumiste piduriklotside plekist kinnitusklamber, mis oli end klotsi ja ketta vahele suutnud sebida...aga eks vilinaid ole ka mustmiljoneid :D ... aga kohapeal seisval autol undab sild? :roll:
kanemgi
Re: tagusild undab
võimalusi on muidugi palju ja ega kui ise kõrval pole siis saab aint oletada :D
Kui peale satun sellele ulgumisele siis ma panen video materjali kah üles ikka parem kui mitte midagi:D
Bill
Re: tagusild undab
Postitus Postitas Bill »
Bensukas?Äkki paagis olev bensupump?See ju suurem osa autodel kergelt undab.Kui juba tugevamalt undab, siis hakkab ära koolema.
differ
Re: tagusild undab
Postitus Postitas differ »
Väga tõenäoline, et see kütusepump on. Seisval autol ei saa ju sild unnata.
Mitsubishi Galant GTZ 3,0
kanemgi
Re: tagusild undab
selge kütuse pump siis on ok hea et tagusillaga lahti pole :)
Tänud!
Mine “Nissan / Renault”
