Tere ! Pajero 2,8td mure
jaanis1992
Postitus Postitas jaanis1992 »
Nii mure siis suur, 2,8td pajero , sai viidud tartu diislikeskusesse,et lasta pump kella järgi paika panna ja kõik pumba tihendid ära lasta vahetada. Põhjus miks sai auto üldse sinna viidud , oli see,et nagu gaasi vajutasid vahet polnud kas külma või sooja mootoriga koguaeg oli must tahmalont taga, aga millest ? mõttlesingi kuna pump ka leemetas ,et laseks korraga pumba tihendid ära vahetada, ja pump ilusti paikka panna kella järgi , sai siis auto sinna viidud ja paari tunni pärast helistasid mehed, et tahmalont on tingitud sellest , et 2,8td mootorile on 2,5td mootori turbo peale pandud? :shock: aga kas selline asi on üleüldse võimalik ? või on siis tegu tõesti mingi geoloogiga, sest auto ise eestissse toodud aastal 2010 , ja siis veel see jutt ka,et 2,8td turbo on vesijahutusega ss? et nagu 2,5td turbo kõrval täiesti eraldi maailm ? ja otsinud igaltpoolt 2,8td koos torude kõigega aga kuskilt pole leidnud , ehk oskab keegi selle häda juures aidata ? vmidagi selgitada või mingeid pilte kust erinevusi näha ?
Kõiksugused soovitused teretulnud !
Re: Tere ! Pajero 2,8td mure
Tartu Diislikeskusega omalgi jamasi olnud...küll veokate kõrgsurve pumpadega, kuid möla on seal palju ja tulemusi s*ttagi...kahjuks :?
jaanis1992
see kus mul pajero selle asukoht on sepa 17A vist oli mõttled sa seda sama ?
jaanis1992 kirjutas:see kus mul pajero selle asukoht on sepa 17A vist oli mõttled sa seda sama ?
Kui mina seal veel käisin, siis asusid nad Vasara tn.
Edit: My bad...tegin Diislikeskusele (kokkupuude puudub s.t.) ülekohut :oops: ...minu jutt käis hoopis Kattel Diisel OÜ kohta: http://www.parim.ee/?firma=5073&open=KATTELDIISEL_OU
Allar
Postitus Postitas Allar »
Mina pole seal küll mingit vesijahutust täheldanud.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
lufthansa
Postitus Postitas lufthansa »
Mul on pakkuda üks 2,8 td turbo, kui oled huvitatud, võta ühendust 56561876
belmondoke
Postitus Postitas belmondoke »
minu teada olemas nii õlijahutusega kui ka õli+vesi jahutusega.
rainz
Postitus Postitas rainz »
jaanis1992 kirjutas:Nii mure siis suur, 2,8td pajero , sai viidud tartu diislikeskusesse,et lasta pump kella järgi paika panna ja kõik pumba tihendid ära lasta vahetada. Põhjus miks sai auto üldse sinna viidud , oli see,et nagu gaasi vajutasid vahet polnud kas külma või sooja mootoriga koguaeg oli must tahmalont taga, aga millest ? mõttlesingi kuna pump ka leemetas ,et laseks korraga pumba tihendid ära vahetada, ja pump ilusti paikka panna kella järgi , sai siis auto sinna viidud ja paari tunni pärast helistasid mehed, et tahmalont on tingitud sellest , et 2,8td mootorile on 2,5td mootori turbo peale pandud? :shock: aga kas selline asi on üleüldse võimalik ? või on siis tegu tõesti mingi geoloogiga, sest auto ise eestissse toodud aastal 2010 , ja siis veel see jutt ka,et 2,8td turbo on vesijahutusega ss? et nagu 2,5td turbo kõrval täiesti eraldi maailm ? ja otsinud igaltpoolt 2,8td koos torude kõigega aga kuskilt pole leidnud , ehk oskab keegi selle häda juures aidata ? vmidagi selgitada või mingeid pilte kust erinevusi näha ?
oli 98a 2.8,ja vesijahutust küll ei olnud!Tahmalont suuresti tingitud EGR-ist või pihustitest! Kui masinat juba näpitud,siis kurat teab,mis viga võib olla!Variantte mitmeid,miks must taga! 1.-pump hõre,lastakse pih surveid maha ja siis must taga. 2.-p-nurk vale. 3.-EGR klapp vigane.4.-võibolla tõesti turbo vale ja ülelaadimine puudulik või kõik koos!Pigem küsimus,et kas viga hakkas sinu käes või ostsid juba vigase auto?
Mine “Mitsubishi”
