Millega/kuidas peatada kütuseleket?
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
Tere kõigile!
Sorry, et nii IC pealkiri sai, aga ega see minu väikest muret ei vähenda... Teema selline, et aastaid tagasi sai masinal (XJ, 2.5 mootor) vahetatud bensiinivoolikud. Õigemini küll sai originaal plastist voolikud (plastist connectorite ja O-rõngas tihenditega) asendatud tavalise kütusevoolikuga (Automaailm - Semperit Kraftstoff/Fuel 12bar) ja voolikuklambritega. Igal suvel, nüüd siis juba 3x, kuumade ilmadega hakkab see voolikute ots, mis kinnitub mootori fuel-rail'i külge mingil hetkel lekkima. No peaaegu päris sorinal... Siiani olen klambrit peale keeranud ja sõitu... Ilmselt on teema selles, et need tavavoolikud ei kannata kuuma. Kuna need voolikud, mis lähevad (sisselaske tagant) auto kere alla ja mis on taga kütusefiltri juures on samast materjalist ja neid pole mul olnud peale installi vaja näppida. (Kui mootori juures tilgub siis käin ikka teisi voolikuid ka tsekkimas.)
Siit küssa tegijatele, kas on olemas mingit "kuumakindlat" (kummi)voolikut Ø8 ja Ø9,5 mm., mis võiks probleemi lahendada. Või on ainus variant siiski sebida originaal plastist osad? Omal ajal sai need kummivoolikud pandudki seetõttu, et kere alla minevasse plastvoolikusse oli tekkinud kummaline pikipragu millest hakkas kergelt välja pressima. Pragu tundus olema mehaanilist päritolu ja pidi olema tekkima juba enne minu aega.
Homme hakkan uurima mida laias maailmas sel puhul pakutakse, aga kui kellelgi on knõu-hau'd või materjale, siis võiksite viitsimise korral teada anda.
Tervitades,
Kalle
mart77
Asukoht: Täna siin, homme seal. Pesa Kloogaranna-Laulasmaa
Re: Millega/kuidas peatada kütuseleket?
Postitus Postitas mart77 »
Kui satud mõnda suuremasse keskusesse, siis astu läbi Hydroscand'ist, neil igasugust nasvärki.
Ehitusgeoloogia.
Puurimisest nii mõndagi.
53451948
virgo
Postitus Postitas virgo »
Kuna garage Pääskülas siis sealt endisest Hall Autost, praegusest Auto Maailma kirjadega poest tarbin vollasid. Edukalt kusjuures, kütusevoolikutena kogemust endal paraku ca 2 aastat, nii enda kui kliendi autodel. Kuuma, kütuse und õlikindlad. Lugupeetud HydroScandi omadest märgatavalt odavamad. Ei kurda, ja julgen soovitada, vast enamus muud AutoMaailmad tarnivad sama kraami.
Edu ja põikest.
Virgo
Mudas alates 2003.
