Oskab keegi öelda mis viga võiks olla
Klaasid udused
Klaasid udused
Tegemist Jeep Grand Cherokee-ga , klaasid lähevad täiega uduseks kui vähegi niiskem väljas v külm , eriti kõrvalistuja poolne esiklaasinurk (mingi 30 cm) .
- helar
silmavärdjas nagu olen- ei näe küll su avatari pilti täpselt..
Kuid see, mida sealt arvan nägevat ,võiks omada salongifiltrit, mis tundub pikemat aega vahetamata olevat.
Nagu ennem mainitud, siis kliima sisse või on ehk kõrvalistuja rängalt joobes, siis ei saa mitte klaase puhtaks
Viimati muutis PARUN, R Apr 08, 2011 11:23 pm, muudetud 1 kord kokku.
Kõnetraat 51922951
- helar
nih ,olengi silmavärdjas...
veendu, et salongi tuleks välisõhku.Palu sõbral, kel nikotiinipulgake meeldib, väljast salongi õhuvõtuavasse puhuda.
kui ei tunne mida pakutakse, siis on ehk mingil põhjusel klapann kinni.
järgnevalt võiks alustada salongi mattide kuivatamiset.
kui ei aita- salongiradikas lekib.
kuigi on alati x faktor. ostsin kunagi poest tutika mazda 6 e. maanteel sõites mingil hetkel lihtsalt lambist,põmm, tõmbas sõites esiklaasi uduseks. ja ainult AC d painates sain klaasid uuesti puhtaks .viibisin autos üksi(ja ei higistanud). võta sa nüüd kinni....
......autol oli ka vihmasensor mis päikesepaistelie ilmaga peale suurema rekka möödumist aktiveerus...yeah!
autonduses on kõik võimalik...
helar kirjutas:nih ,olengi silmavärdjas...
Homme panen päevaks salongi soojapuhuri undama eks paistab kas tõmbab kuivaks v mitte ,aga eks annan teada mis muutusummi78 kirjutas:helar kirjutas:nih ,olengi silmavärdjas...
Väljast tuleb väga hästi lõhnu kuna sõitsin täna Soomaal ühest laudast mööda ning see kopsurohi mis salongi tuli oli vägev
