Klaasid udused
ummi78
Klaasid udused
Postitus Postitas ummi78 »
Tegemist Jeep Grand Cherokee-ga , klaasid lähevad täiega uduseks kui vähegi niiskem väljas v külm , eriti kõrvalistuja poolne esiklaasinurk (mingi 30 cm) .
Oskab keegi öelda mis viga võiks olla :)
Mõtsamiis
Postitus Postitas Mõtsamiis »
Klaasi tihend annab läbi väljast tulevat niiskust. Lase üle kittida sealt klaas. Kui ta ajaks sul iga ilmaga klaasid uduseks siis pakuksin et salongiradikas annab läbi.
Üldehitustööd Tartus 53423445.
ummi78
Liimiga klaas ja arvan isegi kui koguaeg oleks siis jah.vedelik satuks salongi ja oleks suht magus maitse suus ma arvan :)
helar
Postitus Postitas helar »
silmavärdjas nagu olen- ei näe küll su avatari pilti täpselt..
Kuid see, mida sealt arvan nägevat ,võiks omada salongifiltrit, mis tundub pikemat aega vahetamata olevat.
ibra
Postitus Postitas ibra »
Kui sa võtad õhu salongist,siis lähevadki klaasid uduseks.Klaaside udususe vastu aitab kliima sisselülitamine mingiks ajaks.Ja ära võta autosse higistavaid tüüpe .:lol:
ummi78
Kahjuks sellel pillil polegi salongifiltrit ja teiseks kliima sisse ja välja lülitamine ei aita :)
ummi78
Tegelt pakun ise vist seda varjanti ,et soojapuhur autosse ja aknad veits irvakile ning uhama terveks päevaks ....:) kuna alles ise selle isendi omanik mingi kolmas nädal siis tundub ,et matid märjad ja seest niiske ning see tõmbabki aknad uduseks ? :roll:
bob
Postitus Postitas bob »
eest sisse ja tagant välja, kui ees filtrit pole (mis võib kinni olla), siis on tagant õhtus kinni või puudulik. enamus autodel on kuskil mingid ribid mis lasevad õhu välja.
JC XJ 2.5TD 3DR (autot tuunib andeltek!)
Avitan heameelega raadioside teemadel (CB & PMR).
PARUN
Postitus Postitas PARUN »
Nagu ennem mainitud, siis kliima sisse või on ehk kõrvalistuja rängalt joobes, siis ei saa mitte klaase puhtaks :lol:
Viimati muutis PARUN, R Apr 08, 2011 11:23 pm, muudetud 1 kord kokku.
Kõnetraat 51922951
helar
nih ,olengi silmavärdjas...
veendu, et salongi tuleks välisõhku.Palu sõbral, kel nikotiinipulgake meeldib, väljast salongi õhuvõtuavasse puhuda.
kui ei tunne mida pakutakse, siis on ehk mingil põhjusel klapann kinni.
järgnevalt võiks alustada salongi mattide kuivatamiset.
kui ei aita- salongiradikas lekib.
kuigi on alati x faktor. ostsin kunagi poest tutika mazda 6 e. maanteel sõites mingil hetkel lihtsalt lambist,põmm, tõmbas sõites esiklaasi uduseks. ja ainult AC d painates sain klaasid uuesti puhtaks .viibisin autos üksi(ja ei higistanud). võta sa nüüd kinni....
......autol oli ka vihmasensor mis päikesepaistelie ilmaga peale suurema rekka möödumist aktiveerus...yeah!
autonduses on kõik võimalik...
ummi78
helar kirjutas:nih ,olengi silmavärdjas...
:D Väljast tuleb väga hästi lõhnu kuna sõitsin täna Soomaal ühest laudast mööda ning see kopsurohi mis salongi tuli oli vägev :D :D
ummi78
ummi78 kirjutas:
Homme panen päevaks salongi soojapuhuri undama eks paistab kas tõmbab kuivaks v mitte ,aga eks annan teada mis muutus :wink:
