GC 5,2 96a kadus õlisurve.
Kampkase
Postitus Postitas Kampkase »
Täna käisin väikest tiiru tegemas ja järsku märkasin et õlisurve osuti nullis. Läksin avasin kapoti ja klapid ka klõbisesid kuidagi imelikult vist muidugi hüdrotõukurid. Jätsin kohe seisma ja 3km paelaotsas koju.Ja nüüd küsimus mida vaadata kust alustada?Õli on normis. :roll:
Tlf.5146199
Lammutan
GC ZJ 97a
Meh kell külge ja siis edasi vaadata.....aga kui survet njetu, siis karteripõhi alt ära ja vaadata, mis paistab.
Arvest sellega, et tegemist Jeepi värgiga, seega ära välista enne kontrolli ühtki võimalust :twisted:
Kampkase
Asi suht värskelt minu käes pole jõudnud veel õli vahetada ja ei tea ka millal seda viimati tehti. Kas on võimalik et filtriga mingi teema?
Tlf.5146199
Lammutan
GC ZJ 97a
yanekk
Postitus Postitas yanekk »
Kampkase kirjutas: Kas on võimalik et filtriga mingi teema?
On ennegi need filtrid kokku jooksnud.
Nagu Uputaja mainis siis meh.kell külge alustuseks.
See ei ole filtri teema.Filtril on kontrollklapp,mis laseb õli mööda,kui peaks filter ummistuma.Pigem viga ikka pumba juures,kas ajam, Pilt õlipumba jalg,sõel.
valts1982
Postitus Postitas valts1982 »
Endal oli umbes kuu tagasi sama teema. Tõepoolest oli filter kinni kuigi õlivahetuseni oli veel aega küll. Igaks juhuks sai ka õlipump üle vaadatud. Uus õli sisse ja uus filter kah ja surve jälle üleval. Kuigi siiamaani muremõtted peas, et millest see jama tekkis.
Jeep Grand Cherokee 5.2 97a
5263953
Filtril klapp jah. Vahel ei pruugi see toimida... aga proovi uue filtriga.
Kampkase
Täna siis sai vahetatud filter ja sisse uus õli. Surve tuli tagasi tühikäigul seier peaaegu kolme peal.Aga nüüd ilmnes siuke jama kui lasta pöörded sujuvalt 3000ni vajub seier nulli ja siis tuleb tagasi aga mitte iga kord vahel peab välja suretama .Ja tundus ültse et kui pöördeid anda siis surve hoopis vähenes mitte ei tõusnud.Tegin siis kääed mustaks ja võtsin karteripõhja ära. Tuntub suht ok olema.Pump oli kinni õlivõtu toru samuti ajamivõll ei käi ka tühja:Õlivõtja sõela sees oli naz mingit nõgi.Kui kõvasti või nõrgalt see võtja toru seal pumba küljes peab olema?Homme pusin edasi.
Tlf.5146199
Lammutan
GC ZJ 97a
Selle jutu peale kahtlustaks õlirõhu anduri riket.Pane mehhaaniline peale ja vaata ,mis toimub.
Kampkase
No nii asjad puhastatud ja põhi all.Sai veel uus õli ka sisse ja tundub et asi toimib tühikäigul surve 3epeal kui tuure anda tõuseb ilusti.Eks jälgib mis edasi saab.Mulle tundub et vigane oli filter ja õli võtturisõel ka piisavalt ummistunud.
Tlf.5146199
Lammutan
GC ZJ 97a
