Nuutühenduse "Namertva" ühendamine
atdoom
Postitus Postitas atdoom »
Minu reisija poolne püsikiirusliigenditega pooltelg on kahest tükist..., mingit mõistliku põhjust selleks mina ei ole leidnud...., küll aga on see ühendus nõrgaks kohaks, kuna nuutühendust pole just ülitihe ning kinni hoiab seib.
Keevitada, seda ei saa... tõmbab kõveraks.
Kas kellelgi on ideed, kuidas saaks seda nuuti nii öelda "namertva" ühendada?
Tulevikus neid osi eraldi välja vahetada puudub point, kuna peale deformeerumist vaja siiski mõlemad välja vahetada.
Chang Ying-Yue
atdoom
Re: Nuutühenduse "Namertva" ühendamine
kas mu probleem on rumal? küsimus rumal?
või tõesti kellelgi pole mingit lahendust välja pakkuda?
Chang Ying-Yue
olen lahendanud nii : nuut vedelat metalli täis ja kokku. mõneks ajaks töötab.
atdoom
helar kirjutas:olen lahendanud nii : nuut vedelat metalli täis ja kokku. mõneks ajaks töötab.
Vedela metalli all pead silmas neid epoksiidipõhiseid segusid reeglina kahekomponentsed (pulgad jne.)?
Oskad mõnda kindlat marki soovitada?
Chang Ying-Yue
kahekomponentsed jah , vedel segu.
Würthi oma olen kasutanud ,muid marke soovitada ei tea .
Japkori poisid Tallinnas müüvad ka sellist keemiat. Astu nende juurest läbi , kindlasti oskavad midagi pakkuda.
Teisalt ainult sellise töö jaoks seda osta võib suht kalliks minna.
Kui keegi sulle tilga laenaks oleks ju ok. Mina sellega hetkel aidata ei saa.
Soovitan helistada ka, Reimole 56641518, tema on erinevate keemiatega aastaid tegelenud ja oskab sulle kindlasti proffesionaalset nõu anda.
+ PM
raulex
Postitus Postitas raulex »
Laagriliim (ühekomponentne,näit Loctite 660 Quick metal) peaks sinna ideaalne olema.
Pudeli peal on kirjas:"Laagrite,pukside,võllide lihtsamaks parandamiseks.Ideaalne kiilistu lõtku parandamiseks.Mõrade täitmiseks kulunud metalldetailides.
Täidab 0,07-0,25 mm tühiku,kõvastub õhu juurdepääsu katkemisel 30 minutiga."Saab seda näiteks Hydroscandist,ise pole veel kasutanud.
Xim
Postitus Postitas Xim »
Proovida võib, aga see laagriliim ei pruugi seal "ära kuivada".
pimeroolis
Asukoht: üldiselt asfaldil aga miks ka mitte seal kõrval
Postitus Postitas pimeroolis »
terekest, jääb natuke arusaamatuks, miks sa seda jäigalt kinni tahad panna, kas ta kukub ära või on mingi muu teema. See nuut seal ilmselt mingite painete, väänete leevendamiseks või erinevatest metallidest osade kokkusobitamiseks. Kas ta mingit müra ei hakka tekitama kui kinni lööd. Arvan et need vedelad metallid(liimid) küll pikaealised ole. Keevitus siiski kui peab jäik olema. Pildilt ei saa aru küll mis metallidega tegemist, võib olla ka et ei õnnestu kui erinevate asjadega tegemist n.teras, mingi valu...
Ford Excursion 6,0 Limited
seenior2
Postitus Postitas seenior2 »
Kui kange tahtmine kinni saada,siis tuleb keevitada ! Ja ei tõmba ta kõveraks miskit,kui oskaja keevitab :evil:
runn
Postitus Postitas runn »
Aga võimalus et see võll keevituse kohalt murdub on 2... korda suurem kui nuudi purunemine.
Offroad autod peavadki natuke loksuma ja kolisema 8)
runn kirjutas:Aga võimalus et see võll keevituse kohalt murdub on 2... korda suurem kui nuudi purunemine.
Ei ole miskit asi nii hull - ei tee mitte keevist ümberringi vaid aukudest keevitad
Taivo
Postitus Postitas Taivo »
Täpselt! Ei tohi ringiratast kinni keevitada, siis peaks pidama küll. Mul fordil(esiveoline sõidukas) pooltelg kahest keskelt kokku keevitatud vinkelraua sees ja peab-
1.otstele sai käiatud faasid
2.peale lükatud toru, mille sisse keevitamiseks veel puuritud augud
3.faaside kohalt ümberringi kinni keevitatud ja siledaks käiatud
4.torujupp ühenduskoha peale nihutatud ja otstest katkendlikult kinni keevitatud+ aukudest.
Mingit nuuti ka pole toeks, et momenti vastu võtta. Valu on saanud kõvasti, mootor pole küll teab mis elukas-100kw, aga ikkagi...
See lihtsalt näiteks, et saab küll keevitamisega, iga konkreetne asi loomulikult omaette teema, aga arvan siiski, et keevitamine kindlam kui näiteks liimimine vm...
Mõttevälgatus: Proovida näit hüdrovooliku pressiga kokku vajutada mõni kümnendik. Peaks saama tunduvalt etem kui keevitades :?:
eero I
elektrikapp "KOSTIVERE 3"
Postitus Postitas eero I »
atdoom kirjutas:Minu reisija poolne püsikiirusliigenditega pooltelg on kahest tükist..., mingit mõistliku põhjust selleks mina ei ole leidnud...., küll aga on see ühendus nõrgaks kohaks, kuna nuutühendust pole just ülitihe ning kinni hoiab seib.
Nõrkus väljendub milles?
Mina sinu aseme küsiks mis on selle mõistlik põhjus, mitte kuidas "namertva" ühendada.
Kas on tekkinud arusaamine, et tehase insenerid on nuudi teinud selleks, et auto hind suurem oleks.
Kui õõtsa kinnitus ei ole samal kaugusel mootor poolse püsika otsaga siis ratta üles/alla liikumisel pooltelje pikkus e. ratta kaugus käigukasti suhtes muutub. Väite mõnes osas võisin küll mööda panna aga üldjoontes on midagi sinnapoole.
Aga kui väga "namertva" tahad siis püsika otsale 2-3 auku sisse ja keevitusega takka. Elu on näidanud, et kui midagi on valesti tehtud siis ei pea ei ussi- ega püssirohi, kaasaarvatud ka keevitus.
