terrano mootor navarale
raineyr
Postitus Postitas raineyr »
kas 2003 a navarale võimalik peale panna terrano I mootor
huvitav kas läheb kaigukasti otsa ja kas mootori padjad istuvad
jutt siis 2.7td mootorist 2,5td asemele
või on selline mõte täiesti lootusetu`?
inseneer
Legod Varuosadest
Postitus Postitas inseneer »
Lootusetu see mõte kindlasti pole.
Kõik karud pannakse tantsima, lõpuks.
Kas see ka sinna sobib ei oska öelda.
Usun et saab ka sidurikoda vahetada ja mootori patju nihutada.
http://imedepold.ee/
Pigem terranoII mootor terranoI küttepumbaga.Saab päris maru. Soovikorral saan aidata teostusega.
raineyr
nissan on ju nissan ja olgu ta siis 80a või 00 aasta siis mingi sarnasus ikka peab olema
aga ehk keegi teab kedagi kes on sellist tööd juhtunud tegema
raineyr
uputaja kirjutas:Pigem terranoII mootor terranoI küttepumbaga.Saab päris maru. Soovikorral saan aidata teostusega.
asi selles et mul terrano 1 mootor olemas
aga teeb sõitu küll ja külma kraadid pole ka probleem
aga kas siis mootor istub navarale otse käigukasti külge?
raineyr
plaan osta mootoririkkega navara ja sinna peale panna oma terrano mootor
Ei oska kommenteerida. Ise oleks soovitanud kasutada ka T II "suurt kasti" koos vahekastiga.
raineyr
uputaja kirjutas:Ei oska kommenteerida. Ise oleks soovitanud kasutada ka T II "suurt kasti" koos vahekastiga.
kas siis terrano II mootor koos kastiga sobib peale nii et kinnitused kõik istuvad?
Ei istu, ag sellise kompotiga saab kõige "vähesema vaevaga" Üks-ühele ei istu seal kindlasti midagi.
raineyr
tänan info eest
aga ootaks veel teise arvamusi ka
uno
Postitus Postitas uno »
ikkagi peab Inseneeri sõnu kordama, et kõik karud pannakse tantsima.
Kui keevitus käpp käes püsib, siis ei ole nende mootorikäppade ümbertegemine ka mingi probleem.
raulex
Postitus Postitas raulex »
Vaata kindlasti igasuguste abiseadmete sobivust,paljud mootorid ei mahu just lisaseadmete asukoha tõttu.
Turbo,karteri põhi,rv.pump,genekas j.n.e.Osasid asju on väga keerukas ringi paigutada.Teha saab muidugi kõike.
raineyr
arusaadav
aga küsimus ka selles kuidas ülevaatus sellesse suhtub
võib ka nii olla et ei tehta üldse vahet mis mootor peal on,sellesmõttes nissan on ju nissan ja kui mootor korralikult peal siis pole ümber ehitusluba vaja
Viimati muutis raineyr, R Mär 04, 2011 10:59 am, muudetud 1 kord kokku.
Loe oma posti viimast lauset uuesti ja ära sellest kõigile kuuluta.
Sa ei saa selle autoga küll kuidagi ei ARK-st ega ega ülevaatuset löbi, sest heitgaaside emissiioni normid neil mootoritel on liiga erinevad.
