Moderaatorid: jr , Veiko , erik , Moderators
raineyr
Postitusi: 103 Liitunud: T Okt 06, 2009 10:13 pm
Postitus
Postitas raineyr » N Mär 03, 2011 7:05 pm
kas 2003 a navarale võimalik peale panna terrano I mootor
huvitav kas läheb kaigukasti otsa ja kas mootori padjad istuvad
jutt siis 2.7td mootorist 2,5td asemele
või on selline mõte täiesti lootusetu`?
inseneer
Legod Varuosadest
Postitusi: 2560 Liitunud: N Nov 18, 2004 3:14 pm
Postitus
Postitas inseneer » N Mär 03, 2011 7:14 pm
Lootusetu see mõte kindlasti pole.
Kõik karud pannakse tantsima, lõpuks.
Kas see ka sinna sobib ei oska öelda.
Usun et saab ka sidurikoda vahetada ja mootori patju nihutada.
uputaja
Postitusi: 4730 Liitunud: T Dets 14, 2004 11:17 am
Postitus
Postitas uputaja » N Mär 03, 2011 7:19 pm
Pigem terranoII mootor terranoI küttepumbaga.Saab päris maru. Soovikorral saan aidata teostusega.
raineyr
Postitus
Postitas raineyr » N Mär 03, 2011 7:19 pm
nissan on ju nissan ja olgu ta siis 80a või 00 aasta siis mingi sarnasus ikka peab olema
aga ehk keegi teab kedagi kes on sellist tööd juhtunud tegema
raineyr
Postitus
Postitas raineyr » N Mär 03, 2011 7:21 pm
uputaja kirjutas: Pigem terranoII mootor terranoI küttepumbaga.Saab päris maru. Soovikorral saan aidata teostusega.
asi selles et mul terrano 1 mootor olemas
aga teeb sõitu küll ja külma kraadid pole ka probleem
aga kas siis mootor istub navarale otse käigukasti külge?
raineyr
Postitus
Postitas raineyr » N Mär 03, 2011 7:24 pm
plaan osta mootoririkkega navara ja sinna peale panna oma terrano mootor
uputaja
Postitus
Postitas uputaja » N Mär 03, 2011 7:26 pm
Ei oska kommenteerida. Ise oleks soovitanud kasutada ka T II "suurt kasti" koos vahekastiga.
raineyr
Postitus
Postitas raineyr » N Mär 03, 2011 7:28 pm
uputaja kirjutas: Ei oska kommenteerida. Ise oleks soovitanud kasutada ka T II "suurt kasti" koos vahekastiga.
kas siis terrano II mootor koos kastiga sobib peale nii et kinnitused kõik istuvad?
uputaja
Postitus
Postitas uputaja » N Mär 03, 2011 7:33 pm
Ei istu, ag sellise kompotiga saab kõige "vähesema vaevaga" Üks-ühele ei istu seal kindlasti midagi.
raineyr
Postitus
Postitas raineyr » N Mär 03, 2011 7:35 pm
tänan info eest
aga ootaks veel teise arvamusi ka
uno
Postitusi: 190 Liitunud: K Aug 13, 2008 11:38 am
Postitus
Postitas uno » N Mär 03, 2011 7:51 pm
ikkagi peab Inseneeri sõnu kordama, et kõik karud pannakse tantsima.
Kui keevitus käpp käes püsib, siis ei ole nende mootorikäppade ümbertegemine ka mingi probleem.
raulex
Postitusi: 429 Liitunud: L Nov 29, 2008 9:01 pm
Postitus
Postitas raulex » R Mär 04, 2011 8:31 am
Vaata kindlasti igasuguste abiseadmete sobivust,paljud mootorid ei mahu just lisaseadmete asukoha tõttu.
Turbo,karteri põhi,rv.pump,genekas j.n.e.Osasid asju on väga keerukas ringi paigutada.Teha saab muidugi kõike.
raineyr
Postitus
Postitas raineyr » R Mär 04, 2011 8:46 am
arusaadav
aga küsimus ka selles kuidas ülevaatus sellesse suhtub
võib ka nii olla et ei tehta üldse vahet mis mootor peal on,sellesmõttes nissan on ju nissan ja kui mootor korralikult peal siis pole ümber ehitusluba vaja
Viimati muutis
raineyr , R Mär 04, 2011 10:59 am, muudetud 1 kord kokku.
uputaja
Postitus
Postitas uputaja » R Mär 04, 2011 9:07 am
Loe oma posti viimast lauset uuesti ja ära sellest kõigile kuuluta.
Postitusi: 17488 Liitunud: L Veebr 22, 2003 4:07 pm
Postitus
Postitas Landy » R Mär 04, 2011 9:41 am
Sa ei saa selle autoga küll kuidagi ei ARK-st ega ega ülevaatuset löbi, sest heitgaaside emissiioni normid neil mootoritel on liiga erinevad.
