külma/sooja õhu puhur- Nissan Terrano 2
Hydroid
Postitus Postitas Hydroid »
Nissan Terrano 2 1997 va. probleem õhu puhuriga. Kokku on seal puhumis asteid 4 ja enam ei tööta 1, 2 ega 3. Töötab ainult neljas. Suht ammu ei hakkanud enam 2 kiirus tööle ja nüüd täna hommikul ei töödanud enam 1 ja 3 ka. Kunagi olen kuulnud et seal põleb üks plaat läbi. Kas seda saab parandada või on kellegil midagi pakkuda? aitäh
smtasku
Postitus Postitas smtasku »
Kindalaeka taga on toru sees plaat spiraalidega. Sealt on need kas läbi põlenud või jootekohad lahti. Minul töötas algul ainult max pööretega (sel puhul ei käi läbi takistite). Sain ise korda joodetud, praegu on poolteist aastat püsinud.
isakene
Postitus Postitas isakene »
Kusagil ventilaatori lähedal läheb ahju korpusesse pistik. Keera selle klotsi, mille küljes pistik on, kruvi(d)lahti ja võta klots välja. Kui seal on takistiplaat, pole sellega midagi teha peale minemaviskamise ja uus maksab kroonides neljakohalise summa. Kui seal on spiraalid, siis neid on võimalik parandada, enamasti on üks ots joodisest lahti, see tuleb poldiga kokku ühendada. Joota tavainimene seda materjali ei saa, nikroomi jaoks on erijoodised ja -tehnoloogia. Mõn imees on spiraalid kuidagi suure tinaplönni sisse kinni saanud, aga ega ta õige asi pole.
Nissani plaattakisti on üldse üks suur õnnetus, kipub väga paljudel läbi põlema ja lammutused on neist tühjad. Mu oma Primeral on sama jama. Ise kavatsen mõne vanema ahju küljest spiraaltakistid plaadi asemel panna, pole mingit tahtmist sadakond euri ühe plaadinäraka peale kulutada... :evil:
56 486769, isakene@gmail.com
Hydroid
Mulle tundub et seal on see plaat ikkagi, sest 1999 aasta autol oli vähemalt plaadiga, nägin oma silmaga et vahetati, mingi 15 x 10 cm suurune plaat jah?
Hydroid
Aga kust oleks siis hakata targem lammutama kas kindalaekast või keskkonsoolist?
smtasku
Keera maha kindalaegas ja seal taga peaks sulle avanema sarnane pilt. See "resistor" ongi see, mille pead välja võtma ning vajadusel uuega asendama või üritad parandada. Vaade võib ka väheke erineda, sõltuvalt kondi olemasolust ja aastakäigust.
Hydroid
Ma tahtsin hakata asjaga kiiresti tegelema selle pärast sest arvasin et mingi hetk võin üldse puhurist ilma jääda, ehk siis ei ole võimalik talvel sõita. Aga samas 4 kiirus kõige kiirem jääb ikka tööle kunag ta läbi´takistite ei käi?
smtasku
Neljas aste ei sõltu takistitest ja jääb tööle. Esimesed astmed käivad läbi takistite (spiraalide). Kuigi takistid on asetatud ventilaatori süsteemi sisse, mis peaks neid kuumenemisel jahutama, põlevad nad ikkagi aegajalt läbi. Pilt
Kodanik2
Postitus Postitas Kodanik2 »
Mina olen ka selle plaat reostadiga hädas olnud. Ajutine lahendus oli siis selline. Viited eelne elektriskeemi pealt: Enamasti põleb läbi ahel mis on klemmi nr 1 juurde viiv. Mina tõstsin juhtmed ümber selliselt, et mootori ühendasin nr 1 asemel nr 2 klemmile ja sellega sain 2 kiirust peale kõige kiiremat lisaks. Sellise ratsiga sain ma u 2 aastat sõita siis alles leidsin kasutatud, kuid terve reostaadi ja vahetasin.
Hydroid
Ma ei leidnud enam kuskilt kasutatud reostaadi, öeldi et see maksab tohutult palju aga neljakohaline (kroonides) see küll ei olnud, kroonides on see 587 kr. Plaatreostaat.
Osta siis uus.
Mine “Nissan / Renault”
