Grand Cherokee 2000. a 3.1 D check gages
läänlane
Postitus Postitas läänlane »
Tere ja ilusat aasta lõppu kõigile!
Ehk oskab keegi aidata - armatuuris piiksuv helisignaal ja punane kiri CHECK GAGES. Mida see tähendada võiks?
virgo
Postitus Postitas virgo »
Seda tähendabki mis kirjas....kas voolu vähe, õlirõhk jama,mootori temp kõrge vms...ehk siis kontrolli näidikuid.
Virgo
Mudas alates 2003.
läänlane
Tänud, aga see kõige imelikum ongi, et näidikute järgi kõik normis - vool, õlirõhk, temperatuur normis. Igaks juhuks kontrollisin ka kapoti alt kõikvõimalike vedelike kogused üle - normis...
Ojala
Postitus Postitas Ojala »
Minu autol hakkas CHECK GAGE-et vilgutama siis kui immo patarei sai tühjaks. Autol on siis peal see tablett ja selle patarei oli otsas. Uus sisse ja tuld.
TR 3
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
kas ta nii ei öelnud ka siis, kui kütust hakkas väheks jääma?
Ergo K
Postitus Postitas Ergo K »
Minu autol näitab seda siis, kui hooga veeaugust läbi sõidan.
Jeep GC 4,7 WJ 99a.
Jeep GC 2,7 WJ 02a.
vanaisa kirjutas:kas ta nii ei öelnud ka siis, kui kütust hakkas väheks jääma?
Mitte mingil juhul.
läänlane
Kontrollisin nüüd veelkord kõik üle ja erinevate vedelike kogused kõik normis. Ainsana avastasin, et klaasipesu vedeliku paak lekib. Kas see võib põhjustada eelpool mainitud kirja? Üldjuhul on küll märgutuli, kui vedelikku väheks jääb, aga lekke kohta... Mnjaa...
insener007
Postitus Postitas insener007 »
ibra kirjutas:
Mitte mingil juhul.
Ei tee lõugu lahti Grandi koha pealt .. aga ilma Grandita isend ('97) annab küll nii märku tühjakssaavast paagist .
Chero
läänlane
Eks see paak tuleb nii või teisiti ära vahetada ja pärast seda saab siis näha, kas kiri kaob ära või mitte. Igatahes tänud kõigile, kes viitsisid kaasa mõelda ja kirjutada ning rahulikku aastavahetust.
insener007 kirjutas:
ibra kirjutas:
Mitte mingil juhul.
Vaata mis autost jutt käib ja siis prõõka ,asjapulk.
