Moderaatorid: jr , vtl , Moderators
läänlane
Postitusi: 4 Liitunud: K Dets 29, 2010 12:29 pm
Postitus
Postitas läänlane » K Dets 29, 2010 12:40 pm
Tere ja ilusat aasta lõppu kõigile!
Ehk oskab keegi aidata - armatuuris piiksuv helisignaal ja punane kiri CHECK GAGES. Mida see tähendada võiks?
virgo
Postitusi: 1247 Liitunud: R Dets 10, 2004 7:16 pm
Postitus
Postitas virgo » K Dets 29, 2010 4:41 pm
Seda tähendabki mis kirjas....kas voolu vähe, õlirõhk jama,mootori temp kõrge vms...ehk siis kontrolli näidikuid.
Virgo
Mudas alates 2003.
läänlane
Postitus
Postitas läänlane » K Dets 29, 2010 10:52 pm
Tänud, aga see kõige imelikum ongi, et näidikute järgi kõik normis - vool, õlirõhk, temperatuur normis. Igaks juhuks kontrollisin ka kapoti alt kõikvõimalike vedelike kogused üle - normis...
Ojala
Postitusi: 179 Liitunud: P Juun 29, 2008 8:32 pm
Postitus
Postitas Ojala » N Dets 30, 2010 8:16 am
Minu autol hakkas CHECK GAGE-et vilgutama siis kui immo patarei sai tühjaks. Autol on siis peal see tablett ja selle patarei oli otsas. Uus sisse ja tuld.
TR 3
vanaisa
Postitusi: 397 Liitunud: L Dets 01, 2007 1:01 pm
Postitus
Postitas vanaisa » N Dets 30, 2010 9:38 am
kas ta nii ei öelnud ka siis, kui kütust hakkas väheks jääma?
Ergo K
Postitusi: 275 Liitunud: L Aug 08, 2009 11:33 am
Postitus
Postitas Ergo K » N Dets 30, 2010 9:21 pm
Minu autol näitab seda siis, kui hooga veeaugust läbi sõidan.
Jeep GC 4,7 WJ 99a.
Jeep GC 2,7 WJ 02a.
ibra
Postitusi: 2903 Liitunud: K Nov 18, 2009 6:04 pm
Postitus
Postitas ibra » N Dets 30, 2010 9:27 pm
vanaisa kirjutas: kas ta nii ei öelnud ka siis, kui kütust hakkas väheks jääma?
Mitte mingil juhul.
läänlane
Postitus
Postitas läänlane » R Dets 31, 2010 1:59 pm
Kontrollisin nüüd veelkord kõik üle ja erinevate vedelike kogused kõik normis. Ainsana avastasin, et klaasipesu vedeliku paak lekib. Kas see võib põhjustada eelpool mainitud kirja? Üldjuhul on küll märgutuli, kui vedelikku väheks jääb, aga lekke kohta... Mnjaa...
insener007
Postitusi: 450 Liitunud: N Dets 04, 2008 2:23 pm
Postitus
Postitas insener007 » R Dets 31, 2010 2:25 pm
ibra kirjutas: vanaisa kirjutas: kas ta nii ei öelnud ka siis, kui kütust hakkas väheks jääma?
Mitte mingil juhul.
Ei tee lõugu lahti Grandi koha pealt .. aga ilma Grandita isend ('97) annab küll nii märku tühjakssaavast paagist .
Chero
läänlane
Postitus
Postitas läänlane » R Dets 31, 2010 2:31 pm
Eks see paak tuleb nii või teisiti ära vahetada ja pärast seda saab siis näha, kas kiri kaob ära või mitte. Igatahes tänud kõigile, kes viitsisid kaasa mõelda ja kirjutada ning rahulikku aastavahetust.
ibra
Postitus
Postitas ibra » R Dets 31, 2010 3:13 pm
insener007 kirjutas: ibra kirjutas: vanaisa kirjutas: kas ta nii ei öelnud ka siis, kui kütust hakkas väheks jääma?
Mitte mingil juhul.
Vaata mis autost jutt käib ja siis prõõka ,asjapulk.
