Jeep Grand Cherokee 5,2 95a esisild Dana 30.
Dana 30 3.73 esisild vajab remonti. Väidetavalt on käbi kõver (tugev vibratsioon sõitmisel).
Kas koos käbiga tuleb vahetada ka taldrik või mitte? Kust mõistliku hinnaga juppe võiks saada ja kas neid üldse eraldi müüakse?
Oleksin tänulik igasuguste nõuannete, kogemuste jagamise eest.
- MahviaDeTyrk
Re: Jeep Grand Cherokee 5,2 95a esisild.
jah/loomulikult/soovitavaltPH kirjutas:Kas koos käbiga tuleb vahetada ka taldrik või mitte?
- atdoom
- True Off Roader!
no pigem ikka laagrid läbi... tee enne lahti ja siis hakka varuosi tellima...PH kirjutas:(tugev vibratsioon sõitmisel).
käbi kõver tundub selline saunamehe jutt olevat;)... äärmisel juhul mõni hammas pudiks, mis kah sandisti.
Chang Ying-Yue
Chang Ying-Yue
Mitte mingil juhul pole käbi kõver ,pigem laagrid õhtul.PH kirjutas:Dana 30 3.73 esisild vajab remonti. Väidetavalt on käbi kõver (tugev vibratsioon sõitmisel).
- MahviaDeTyrk
Mismõttes mitte mingil juhul ?ibra kirjutas:Mitte mingil juhul pole käbi kõver
Olen Dana 30'ne kõverat käbi näinud küll
kõver käbi
Täpsustuseks niipalju et sild sai korraliku löögi üle põllukivide sõites.
Re: kõver käbi
No siis võib olla küll käbi kõver olla.Aga ei saa välistada ka kardaani.PH kirjutas:Täpsustuseks niipalju et sild sai korraliku löögi üle põllukivide sõites.
- atdoom
- True Off Roader!
See on laagrite, simmerlingide, surveseibi ehk nii öelda parandus komplektile ehk hea hind...PH kirjutas:Leidsin ca 1000 krooni eest:
Julgeks sovitada Jeebu käbi ja taldriku jaoks vaid järgmisi tootjaid:
Jeebu originaal
Richmond Gear
Motive Gear
äkki ja Yukon
hinnad jäävad 3000 ja 5000 krooni vahele.
Chang Ying-Yue
Chang Ying-Yue
- atdoom
- True Off Roader!
ega sul alumiiniumist Dana 30 ei ole? seal on oluliselt lühem käbi, kui tavalistes terasest (tala) Dana30 sildades... samas, kui margi järgi otsid, siis peaks andma ikka õige...PH kirjutas:Kas käbi ja taldriku otsimisel on veel mingeid parameetreid peale silla tüübi ja ülekannete arvu?
Chang Ying-Yue
Chang Ying-Yue
Viska pilk pealeatdoom kirjutas:ega sul alumiiniumist Dana 30 ei ole? seal on oluliselt lühem käbi, kui tavalistes terasest (tala) Dana30 sildades... samas, kui margi järgi otsid, siis peaks andma ikka õige...PH kirjutas:Kas käbi ja taldriku otsimisel on veel mingeid parameetreid peale silla tüübi ja ülekannete arvu?
Selle 1000 kroonise link e-bays:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/DANA-30- ... ccessories
USA Standard Ring & Pinion gear set for Dana Spicer TJ 30 Short Pinion in a 3.73 ratio
- See on see alumiiniumist lühikese käbiga?
Yukoni oma leidsin jah 270 USD eest + postikulu.
Dana 30, Yukon Jeep Grand Cherokee ZJ 93-96 Front long Pinion
