Jeep Grand Cherokee 5,2 95a esisild Dana 30.
PH
Postitus Postitas PH »
Dana 30 3.73 esisild vajab remonti. Väidetavalt on käbi kõver (tugev vibratsioon sõitmisel).
Kas koos käbiga tuleb vahetada ka taldrik või mitte? Kust mõistliku hinnaga juppe võiks saada ja kas neid üldse eraldi müüakse?
Oleksin tänulik igasuguste nõuannete, kogemuste jagamise eest.
MahviaDeTyrk
Re: Jeep Grand Cherokee 5,2 95a esisild.
PH kirjutas:Kas koos käbiga tuleb vahetada ka taldrik või mitte?
jah/loomulikult/soovitavalt
atdoom
Postitus Postitas atdoom »
PH kirjutas:(tugev vibratsioon sõitmisel).
no pigem ikka laagrid läbi... tee enne lahti ja siis hakka varuosi tellima...
käbi kõver tundub selline saunamehe jutt olevat;)... äärmisel juhul mõni hammas pudiks, mis kah sandisti.
Chang Ying-Yue
ibra
Postitus Postitas ibra »
PH kirjutas:Dana 30 3.73 esisild vajab remonti. Väidetavalt on käbi kõver (tugev vibratsioon sõitmisel).
Mitte mingil juhul pole käbi kõver ,pigem laagrid õhtul.
MahviaDeTyrk
ibra kirjutas:Mitte mingil juhul pole käbi kõver
Mismõttes mitte mingil juhul ? :roll:
Olen Dana 30'ne kõverat käbi näinud küll
PH
kõver käbi
Täpsustuseks niipalju et sild sai korraliku löögi üle põllukivide sõites.
ibra
Re: kõver käbi
PH kirjutas:Täpsustuseks niipalju et sild sai korraliku löögi üle põllukivide sõites.
No siis võib olla küll käbi kõver olla.Aga ei saa välistada ka kardaani.
PH
Kas käbi ja taldriku otsimisel on veel mingeid parameetreid peale silla tüübi ja ülekannete arvu?
Leidsin ca 1000 krooni eest:
DANA 30 JEEP STD ROTATION 3.73 RING AND PINION GEAR SET
-Kas hind on mõistlik?
-Kuna kirjeldus piirdubki ainult selle reaga siis kas peaks midagi täpsustama?
atdoom
PH kirjutas:Leidsin ca 1000 krooni eest:
See on laagrite, simmerlingide, surveseibi ehk nii öelda parandus komplektile ehk hea hind...
Julgeks sovitada Jeebu käbi ja taldriku jaoks vaid järgmisi tootjaid:
Jeebu originaal
Richmond Gear
Motive Gear
äkki ja Yukon
hinnad jäävad 3000 ja 5000 krooni vahele.
Chang Ying-Yue
atdoom
PH kirjutas:Kas käbi ja taldriku otsimisel on veel mingeid parameetreid peale silla tüübi ja ülekannete arvu?
ega sul alumiiniumist Dana 30 ei ole? seal on oluliselt lühem käbi, kui tavalistes terasest (tala) Dana30 sildades... samas, kui margi järgi otsid, siis peaks andma ikka õige...
Chang Ying-Yue
PH
atdoom kirjutas:
Viska pilk peale
Selle 1000 kroonise link e-bays:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/DANA-30- ... ccessories
USA Standard Ring & Pinion gear set for Dana Spicer TJ 30 Short Pinion in a 3.73 ratio
- See on see alumiiniumist lühikese käbiga?
Yukoni oma leidsin jah 270 USD eest + postikulu.
Dana 30, Yukon Jeep Grand Cherokee ZJ 93-96 Front long Pinion
