hädas nelja veoga
jyri kia
hädas nelja veoga
Postitus Postitas jyri kia »
ostsin siin paar kuud tagasi odavalt kia sportage a97, hea siin maakohas ukertada lumes aga oh häda esi rattad ei lülitu järgi, vahekast nagu toimiks poolassid keerlevad aga ei liiguta esirattaid ,avasin mingid kaaned esirattaste sees kuhu see poolass tuleb ja see paneb seal täiesti tühhja poolassid ka logisevad seal sees , üritan seletada mis kaantest ma räägin ,suppordi keskel on 6 poldiga kinni sees on nuutidega laager ja poolass tuleb sinna sisse ,see nelivedu on täiesti võõras mulle ei saa midagi aru kuida toimib pole kokku puutunud nendega ennem
yanekk
Postitus Postitas yanekk »
kavaladinseneeridleidsidlollikeseioskakirjutadaegateakamasinastmidagi
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Need on rummulukud, millest sa räägid. Rummulukud seovad pooltelje rattarummu külge ära. Kui nad seal tühja käivad, siis on neil lukkudel miskit viga.
Taivo
Postitus Postitas Taivo »
Või kui poolassid seal sees päris logisevad, siis on ehk sealt koguni puudu midagi... :roll:
jyri kia
tänud; rummulukud, seda nimetust oligi vaja teada vahetan rummulukud ja kindluse mõttes poolassid ka ja siis lähen lume sisse möllama
kaits09
Postitus Postitas kaits09 »
Kia rummulukud lülituvad vaakumiga.....vaata kõige pealt vaakumi voolikud üle mis rummudesse lähevad.
Tiimi Neli Tankisti ja Koer piloot......ehk keegi vanematest olijatest veel mäletab säänset tiimi
rt23
Postitus Postitas rt23 »
Need KIA rummulukud on saadanast, päris paljud maadlevad nendega.
Ajutine ja hea lahendus on sihuke: Lukk lahti, seal sees selline imelik vedru. See vedru tõst kõige välimiseks, et ta suruks nuute kokku, mitte ei hoiaks lahus. Kõik.
Hamsu
Postitus Postitas Hamsu »
Võib olla ka see viga, et poolassid annavad tagasi nihkuda nii palju, et kargavad nuutidest välja. Omal selline viga (95a Sporta) juurde tuli- Nõellaagrid kulunud ja annavad poolassil logiseda, selle tagajärjel kargavad stopperseibid pesadest ja lasevad poolassil vahekasti poole nii palju liikuda, et hubi nuuti enam ei ulata. Esimese hooga lõi ka pahviks- kõik on nagu olemas, aga edesild vedu ei võta! Kas 97. a omadel juba vaakumiga silda sisse lükkab? vanematel oli mehaanika peal automaatika, aga kole hell, ei kestnud minu käes kaua, vahetasin käsitsi lülitatavate hubide vastu.
Hamsu
Autumaat rummulukkudel murdusid ühel lülitusrõngal kõrvad ära ja ei lükanud enam nuute hambumisse.
Hamsu
Re: hädas nelja veoga
Sai nüüd jälle selle edesilla värgi korda, tegelt ikke jupp aega tagasi.
Nõellaagrid said ära vahetatud, tõsi küll, mitte just originaalide vastu, aga siin meeste kogemused näitavad, et peavad isegi paremini vastu. Natike tuli laagripesa pingis üle lasta. Üht-teist veel niblitud (rattalaager,tihendid jms) nüüd töötab jälle täitsa korralikult. Viimaste tuisuilmadega ei viitsind enam keegi tont teid lahti lükkama tulla, vedasin teisega siis ka Golfi läbi hangede suure tee peale, kuigi lõpuks ka Sportaga kõhu peale kinni jäin :)
Mine “Kia”
