hädas nelja veoga
hädas nelja veoga
ostsin siin paar kuud tagasi odavalt kia sportage a97, hea siin maakohas ukertada lumes aga oh häda esi rattad ei lülitu järgi, vahekast nagu toimiks poolassid keerlevad aga ei liiguta esirattaid ,avasin mingid kaaned esirattaste sees kuhu see poolass tuleb ja see paneb seal täiesti tühhja poolassid ka logisevad seal sees , üritan seletada mis kaantest ma räägin ,suppordi keskel on 6 poldiga kinni sees on nuutidega laager ja poolass tuleb sinna sisse ,see nelivedu on täiesti võõras mulle ei saa midagi aru kuida toimib pole kokku puutunud nendega ennem
Või kui poolassid seal sees päris logisevad, siis on ehk sealt koguni puudu midagi...
55624799
taivok277@gmail.com
taivok277@gmail.com
Võib olla ka see viga, et poolassid annavad tagasi nihkuda nii palju, et kargavad nuutidest välja. Omal selline viga (95a Sporta) juurde tuli- Nõellaagrid kulunud ja annavad poolassil logiseda, selle tagajärjel kargavad stopperseibid pesadest ja lasevad poolassil vahekasti poole nii palju liikuda, et hubi nuuti enam ei ulata. Esimese hooga lõi ka pahviks- kõik on nagu olemas, aga edesild vedu ei võta! Kas 97. a omadel juba vaakumiga silda sisse lükkab? vanematel oli mehaanika peal automaatika, aga kole hell, ei kestnud minu käes kaua, vahetasin käsitsi lülitatavate hubide vastu.
Re: hädas nelja veoga
Sai nüüd jälle selle edesilla värgi korda, tegelt ikke jupp aega tagasi.
Nõellaagrid said ära vahetatud, tõsi küll, mitte just originaalide vastu, aga siin meeste kogemused näitavad, et peavad isegi paremini vastu. Natike tuli laagripesa pingis üle lasta. Üht-teist veel niblitud (rattalaager,tihendid jms) nüüd töötab jälle täitsa korralikult. Viimaste tuisuilmadega ei viitsind enam keegi tont teid lahti lükkama tulla, vedasin teisega siis ka Golfi läbi hangede suure tee peale, kuigi lõpuks ka Sportaga kõhu peale kinni jäin
