4,0 Chero kütusekulu, kas normaalne?
Priit-Risto
Postitus Postitas Priit-Risto »
Tervitus härrased!
Suvel ostsin Chero, seega esimene talv. Suvel oli kütusekulu normaalne, suhteline mõiste aga Chero 4. liitri kohta norm, ehk siis maantee (2WD-püsikiirusehoidjaga 90-100 spido järgi) 11-12/100le, linn 14-16.
Nii palju kui olen nüüd talvel sõitnud, enamuses 4WD, siis kulu tuleb lausa 25-30/100-le. Ei ole väga raske jalaga aga otseselt ei veni ka. Kas midagi võiks viga olla või see norm?
Lund!
P-R
Viimati muutis Priit-Risto, P Dets 12, 2010 8:05 am, muudetud 1 kord kokku.
tfr
Suhtuge Austusega - Vana Kala
Postitus Postitas tfr »
Minul suvel võttis linnas mingi 17-18, maanteel 14-15, seega suvekulu on minuarust väga okei Sul.
Talveoma ei tea, pole kuidagi meeles olnud bensukas tankimisel odomeetrit ära nullida. Samas ehk on hea, ignorance olla bliss :)
tyybel
Postitus Postitas tyybel »
Priit-Risto kirjutas:Nii palju kui olen nüüd talvel sõitnud, enamuses 4WD, siis kulu tuleb lausa 25-30/100-le. Ei ole väga raske jalaga aga otseselt ei veni ka. Kas midagi võiks viga olla või see norm?
Normaalne see ju ei tohiks olla kui nt 5,2l V8 mehed räägivad keskmisest 12,2l/100km.
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=23964
sirr kirjutas: Kusjuures 5,2-liitrise mootori kohta võttis megavähe kütet - keskmine oli 12,2.
Aga kütusekulu numbrit kinnitan omalt poolt - kui lihtsalt löristada siis 20, kui paar korda vajutada ka, siis pigem 30. Ilmselt mingi otseäravool on kusagil, kui jaole saad, anna mullegi teada.
Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.2
Jeep Cherokee XJ
+372 5074010
davidsoniharald
Re: 4,0 Chero kütusekulu, kas normaalne?
Postitus Postitas davidsoniharald »
Priit-Risto kirjutas:Tervitus härrased!
Suvel ostsin Chero, seega esimene talv, seega varasem kogemus puudub. Suvel oli selline norm, suhteline mõiste aga Chero 4. liitri kohta norm, ehk siis maantee (2WD-püsikiirusehoidjaga 90-100 spido järgi) 11-12/100le, linn 14-16.
Lund!
P-R
See kulu suht norm kui sõidad raskemates teeoludes ja suht lai rehv kah all. Tavalised asjad mis kütusekulu suurendavad: külmkäivitused, lai rehv, paks lumi ja raske vedu, pidurid peal jne. Vaata kõik need komponendid üle ja saad aru kus raha läheb.
Üldiselt tsikliinimene, aga kodutee vajab Jeepi.
ibra kirjutas: Kui ta tervest peast on katki läinud siis vaevalt ta kokkukeevitatult peab.
zyon
Postitus Postitas zyon »
mina olen iga talv saanud 4wd kasutades kütuse kuluks kusagil 20+/l linnasõidul, kui on maas sihuke lumepudru nagu praegu. Just eile vaatasin, et kolmveerandist paagist oli pool saanud ja sõidetud 64km 4wd'ga, suvel sai veerand paagiga linnas 2wd'ga nati üle 100km sõidetud aga ega see näidik nüüd nii täpselt ka ei näita.
urmas
Postitus Postitas urmas »
tyybel kirjutas: 5,2l V8 mehed räägivad keskmisest 12,2l/100km.
Üks mees räägib
Rahvas ütleb, et väiksema mootoriga siledatel teedel on kulu suurem. http://www.spritmonitor.de/en/overview/ ... g=2&sort=3
Praegustes oludes lõbusalt asja võttes 25-35 maanteel ja linnas ongi 4.0 chero kulu.
Ise hetkel linna peal 1,2 Fiatiga ja kulu 12+
Snegurochka ex.
Siller
Postitus Postitas Siller »
Võrdluseks,mu 2.5l Wrangler TBI võtab hetkel linnas 25l/100km suht kindlalt.
Tagavedu kasutan. Nelikvedu siiski suurel vajadusel.
Gaasiga tagasi ei hoia. See 2.5 ei käi muidu üldse edasi.
Aga usun, et ka sisi kulus drastilist langust ei tule.
Maanteel pole proovinud veel.
Vorbuse
Postitus Postitas Vorbuse »
Ega alla 25l talvel ei saagi. Linnas lörutan 2wd-ga ja tulemus ikka sama. Kindel soovitus-kanku küttega pagassi ja naudi talve :D
Volvo XC90
torupilli juss
Postitus Postitas torupilli juss »
Mul oli suvel keskmine 13-15, praegu talvel veidral kombel samuti 15. Elan maal ja teed on tihti lahti lükkamata, vahel kangutan autosid lumest välja, tänagi hommikul möllasin tubli paarkümmend minutit tuisuvallides aeglusti ja käigukasti "POWER" funktsiooniga, et abikaasa Pontiac Trans Sport kodust maantee peale välja sikutada. Eelmisel nädalal sõitsin 400km Monika-nimelises lumetormis, kohati ikka päris paksus lumes, ühtlasest sujuvast sõidust oli asi nii kaugel kui maanteel üldse saab - pärast lasin paagi silmini täis - 400km peale oli kulunud 60 liitrit kütust.
Kõik rehkendused on tehtud umbes 6000 km jooksul reaalsete arvudega - tangitud liitrid jagatud läbitud sadade kilomeetritega, odomeetri viga on kontrollitud (ca 3%) ja arvestatud.
Ma arvan, et talvel võtab auto vähemsti minu käes 4WD seades tõenäoliselt isegi vähem kütust kui 2WD seades - tagaveoga kipun hirmsasti tallama ja paarutama, samas ristmikel korralikult paigalt minema ei saa, samas kui neliveoga sõidad muretult igal pool ja polegi nagu erilist põhjust gaasi trampida. Sestap olen harjutanud end liikluses 4WD sõitma, 2WD lülitan sisse ainult hädavajalike kannakate puhuks.
Minu Chero (1990, Renix pritse ja 125kW) on ilma raudade ja muu lisavarustuseta, tõste 2.5", talverehv üsna kitsas 215/80-15.
Kas te, mehed, arvutate kõik ikka kindlasti reaalset kütusekulu või vaatate pardaarvutit? Mis rehvid all on? Ega äkki mingeid katuseraame vms tuulepüüdjaid pole? Suured tõsted, metsarauad, pirakad lisatuled jms head asjad ilmselt aitavad ka hästi tuult püüda...
Aga kui tänavasõiduseades cherol on normaalne kütusekulu teedel liigeldes tõesti 25-35, siis ei julge ma oma masinale enam üldse kätt külge panna. Parem olgu kõik nagu on;)
laurz
Postitus Postitas laurz »
Minu Chero aastast 95 135kw-d. Rehv on 235 75 Nordman2.umbes 80% on maantee.Ülejäänu linn ja mets.Täis paagist reservini saan sõita 400-450 km. Suvel 225 75 rehviga 500-550 km. Talvel kasutan ainult Full-time-i ja ma pole kerge jalaga :wink: On tehtud tõste,umbes 2" ja moto hingamist vabamaks nii eest kui tagant.Talvine kulu muidugi kõigub vastavalt teeoludele.Kui ikka lobjakas ja metsateedel tuisuvaalud,siis seda vähem km-id aga alla 350km-i pole saand :wink: Need on siis minu umbkaudsed numbrid.
Metsamees
Postitus Postitas Metsamees »
Mul 5,2 GC limited. suvine kulu 13-15 talvel 16-20 keskmine.
Jeep Grand Cherokee 5,2.
242. LSD.
GSM 5076854
Taivo
Postitus Postitas Taivo »
Suht äärmuslikud numbrid siin ma vaatan...Mina sain suvel 4,7 grandi keskmiseks(kõva ökosõitu tehes) minimaalselt 13,5-14! Normaalselt(siiski mitte paarutades) sõita siis 15-16 suvel, ja 20 kanti ikka talvel. Auto täiesti tehaseseades. Siin mõnel 5,2 ja muud taolised võtavad vähem, kus see loogika..?
Kuigi, kui nüüd järele mõelda siis nendel viiskahtedel ja värkidel ehk teiste võimalustega vahekastid...
55624799
taivo@post.io
kadjakas2000
Metsamees kirjutas:Mul 5,2 GC limited. suvine kulu 13-15 talvel 16-20 keskmine.
Imeliselt kerge jalaga on õnnistatud sind... :)
thunder
Postitus Postitas thunder »
Mul samamoodi 5.2 GC limited ja suvel keskmine oli 15-16 ja nüüd pigem 19-20. Numbreid 14 ja vähem ma küll kordagi näind pole. Rasket jalga ka ei ole.
Mercedes Benz ML320-2003.a
Ford Sierra 2.0-1991.a
laqkaraza
Postitus Postitas laqkaraza »
Mul on olnud 5,2ne GC Limited 3nädalat ja läbi olen sõitnud ca 3500-4000km.
Kütusekulu maanteel 13-15l/100km (sõltub liiklusest ja jobude arvust Tallinn-Tartu maanteel) kiirus spido järgi ca 107kmh cruisiga.
Ainult linnas (ehk Tartus) 19-21 kütusekulu, Tallinnas vähem.
Siiani on olnud keskmine kokku 14-16l/100km ehk 2/3 maantee ja 1/3 linn.
Ja ma ei ole väga kerge jalaga.
Samal ajal mu teise auto (Honda Accord 2,4 AT) kumpuutrijärgi keskmine kulu oli 11,7 linn maantee pooleks.
